Нужно прочитать txt файл...
Понимаю, что вопрос, наверное, идиотский, но... Надо прочитать текстовый файл из MS Access. Я этого никогда не делал, а стало нужно... Помогите, пожалуйста. Как, какие объекты, хорошо бы фрагмент кода... ... |
| 08.08.2003, 15:36 |
Быстрый способ подключения: Попробуй так F11\таблицы\создать\связь с таблицами\ в открывшемся окне тип файлов указать - текстовый файл\ и выбрать нужный файл далее мастер подключения \ отвечай на его вопросы. ... |
| 08.08.2003, 15:42 |
Если этот способ не подойдет, то надо почитать про FSО (FileSystemObject) в Help-е есть про него достаточно ... |
| 08.08.2003, 15:45 |
Dim f As Integer, s As String f = FreeFile Open "c:\myfile.txt" For Input As #f Do Line Input #f, s MsgBox s Loop Until EOF(#f) Close #f ... |
| 08.08.2003, 19:11 |
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ... |
| 11.08.2003, 10:51 |
вот здесь можно посмотреть ещё: FAQ: Работа с файлами средствами VB ... |
| 11.08.2003, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679994]: |
50ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 358ms |
