Несоответствие типов данных в условии выражения отбора
В форме по нажатии на кнопку осуществляется проверка введен курс валюты или нет, ну и, соответственно, в зависимости от этого выполняется или не выполняется определенное действие. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проблема: если курс не введен, то все работает нормально, а если введен, то программе не нравится это: Дата = '" & Me.data & "'" - несоответствие типов данных в условии выражения отбора Что тут делать??? ... |
| 11.08.2003, 13:13 |
почитай вот это ... |
| 11.08.2003, 13:22 |
Дата = '" & Format(Me.data, "dd.mm.yy hh:mm:ss") & "' несоответствие типов данных в условии выражения отбора ... |
| 11.08.2003, 13:28 |
вот ведь блин. и где ж там так написано? ладно, держи. "Дата = #" & Format(Me.data, "mm.dd.yy") & "#" ... |
| 11.08.2003, 13:30 |
>вот ведь блин. и где ж там так написано? VBA v1: [scr]Dim q As Date q = Now strSQL = "SELECT * " _ & "FROM Table " _ & "WHERE (((Table.Quanty)=""" & Format(q, "dd.mm.yy hh:mm:ss") & """));"[/scr] ... |
| 11.08.2003, 13:38 |
мда... ... |
| 11.08.2003, 13:53 |
и хде ты читал обычно истина ближе к концу ... |
| 11.08.2003, 14:06 |
В случае "Дата = #" & Format(Me.data, "mm.dd.yy") & "#" игнорируется уловие Else и в любой ситуации исполняется Then... ... |
| 11.08.2003, 14:32 |
а с какого перепугу nomatch. он только для поиска. в твоем случае if not rst. eof then если записи есть else если записей нет ... |
| 11.08.2003, 14:39 |
>а с какого перепугу nomatch. Это тупняк... забыл убрать. До этого делал через findfirst а не через Where >в твоем случае if not rst.eof then Это работает также как и findfirst: игнорирует условие Then и использует только ELSE :) ... |
| 11.08.2003, 14:44 |
A в каком формате у тебя дата хранится? ... |
| 11.08.2003, 14:52 |
Тип: Дата\время, Формат поля пустой, а Значение по умолчанию =Format(Date();"dd.mm.yy") ... |
| 11.08.2003, 14:55 |
попробуй "Дата = #" & Format(Me.data, "mm\/dd\/yy") & "#" ... |
| 11.08.2003, 15:05 |
Спасибо, работает. Но что-то я не вник в эту манипуляцию :) В чем смысл??? ... |
| 11.08.2003, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679982]: |
48ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 386ms |
