Shell msaccess.exe
При запуске Аксесса из командной строки запускается среда и выдается окно для выбора файла, либо нового, либо существующего. Чтобы из командной строки открыть существующий файл, нужно его имя прописать собственно в строке. А вот каким образом сказать, чтобы создался НОВЫЙ файл БД? ... |
| 11.08.2003, 15:37 |
Shell msaccess.exe
Я поковырялся, на первый взгляд, никак. Только если создать скрипт и в нем создать объект БД Access и сохранить его. ... |
| 11.08.2003, 16:02 |
Shell msaccess.exe
А обязательно использовать командную строку? Можно например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.08.2003, 16:12 |
Shell msaccess.exe
CreateObject никак не подойдет. Потому как он создает экземпляр аксесса ВСЕГДА под стандарнтым Admin'ом. А мне нужно создать новую БД под СуперАдмином, в моем mdwшнике. Поэтому я сначала запускаю shеll'ом акксесс под СуперАдмином. Потом ловлю GetObject'ом, потом appAccess.NewCurrentDatabase "dbNew.mdb" - получилась новая БД под СуперАдмином. НО! в это время на экране висит аксесс с окошком выбора (новый файл/выбрать ...) И ... и потом этот аксесс нифига не закрыть стандарным образом appAccess.CloseCurrentDatabase appAccess.Quit Set appAccess = Nothing Вот какая фигня. Что делать - ума не приложу. ... |
| 11.08.2003, 16:44 |
Shell msaccess.exe
А зачем вообще весь этот геморой ? Заведи пустую базу и копируй ее. Зачем создавать-то ? ... |
| 11.08.2003, 16:48 |
Shell msaccess.exe
Красивое решение! А мало-ли что! ... |
| 11.08.2003, 16:54 |
Shell msaccess.exe
геморрой, простите, для того, чтобы расзащитить БД, а потом защитить заново. Первоначально она была защищена через ж*пу, поэтому нужно весь цикл расзащиты/защиты пройти целиком. У каждого клиента СВОЙ мдвшник, в котором и нужно создать НОВУЮ базу и скопировать туда объекты. ... |
| 11.08.2003, 17:00 |
Shell msaccess.exe
Попробуй по юзать опцию /convert Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.08.2003, 17:12 |
Shell msaccess.exe
Все равно не понял. Зачем это делать у каждого клиента ? Это у клиентов версия программы так меняется ? ... |
| 11.08.2003, 17:13 |
Shell msaccess.exe
у каждого клиента есть свой мдвшник со своим набором юзеров в рабочей группе. я беру ИХ мдвшник (чтобы сохранить список юзеров), с его помощью расзащищаю базу, потом завожу в ИХ мдвшнике своего СуперАдмина. Под ним создаю новую базу, копирую все объекты и защищаю от имени СуперАдмина. Он теперь самый главный, включая владение БД и всеми объектами. Старрберрррст... поняла?:-)) ... |
| 11.08.2003, 17:22 |
Shell msaccess.exe
2Sonata Странные вещи творишь. У тебя, что, кол-во клиентов равно кол-ву РАЗНЫХ баз? Появляеться новый клиент - ты вместо того, чтобы просто скопировать бд на его машину, указать путь к mdw на сервере, начинаешь пляски с бубном? ... |
| 11.08.2003, 17:33 |
Shell msaccess.exe
практически так и есть. один *клиент* - это одна фирма (100 человек в мдвшнике). второй *клиент* - другая фирма (100 человек). у каждого *клиента* база одной структуры, но с разными мдвшиками. вот и лежит у них одна база на сервере. вроде все путем ... ... |
| 11.08.2003, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679976]: |
63ms |
67ms |
| others: | 194ms |
| total: | 380ms |
