Access - работа нескольких пользователей
В одной базе работают два человка. При этом невозможно сохранить данных - это что, ВСЕ? Ничего не сделаешь? Как устроить многопользовательский режим работы, или переходить на MS SQL? ... |
| 13.08.2003, 11:50 |
mdb позволяет "обслуживать" 255 подключений. Ищи ошибки у себя. А пока первое что пришло в голову при полном отсуствии доп. информации: дать Общий доступ к бд (Сервис-Параметры...) ... |
| 13.08.2003, 12:04 |
А как ты спроектировал весь проект. Обычно создается один файл непосредственно с таблицами и данными в них. И второй файл, где будет интерфейс и хранимые процедуры. А таблицы будут подключены из первого файла. Потом если таблица одну правят, там может возникнуть ситуация, что Access заблочит всю таблицу. Помоему, даже если использовать MS SQL. mahoune ... |
| 13.08.2003, 12:05 |
>Access заблочит всю таблицу. Помоему, даже если использовать MS SQL. Чтоб залочить всю таблицу на MSSQL это надо постаратся самому. При использовании стандартных средств такого не происходит, обычно блокировка идет на уровне строки. ... |
| 13.08.2003, 12:26 |
...работают два человка... ...переходить на MS SQL... ииийеееехххх I like it!! Заблокировать всю таблицу можно (mdb). Если только с ней еще никто не работает. Просто открыть рекордсет с опцией DenyWrite. Или в режиме конструктора ... |
| 13.08.2003, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679940]: |
58ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 392ms |
