Точка Пикча или Волшебный Ящик
Есть на форме контрол. Тип контрола - Image. Он показывает картинки. Разные. Имена файлов в таблице хранятся. Пользователь выбирает картинку из списка. Процедура реагирует. Какое-никакое, а событие. Свойству Picture присваивается строковое значение, содержащее полный путь к файлу. И все работает. Картинки сменяют друг друга. А вот пользователь недоволен. Спрашивает, чудак: а нельзя ли убрать это маленькое диалоговое окошечко. Почему, говорит, я должен щелкать по кнопке OK, чтобы перейти к следующей картинке? Так работает Код: plaintext 1. А так - нет Код: plaintext 1. Не обновляет картинку. Пишет Код: plaintext Думается мне, надо что-нибудь интересное на этом ящике написать. Например добавить кнопку Cancel и выводить словесное описание картинки и спрашивать, понятно ли без просмотра, что картинка стОящая. :) ... |
| 12.08.2003, 01:04 |
А подробнее можно? Как и что. Есть у меня такая формочка с пикчей в ней подчиненная ленточная с таблицей имен файлов и названиями. Шоркаемся по ней - меняются картинки и ничего не требуют и MsgBox не нужны. ... |
| 12.08.2003, 07:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 12.08.2003, 09:09 |
Ничего криминального, аналогичная конструкция у меня работает и без MsgBox, причина, вероятно не здесь. ... |
| 13.08.2003, 01:59 |
попробуй сначала туда Null или пустую строку присвоить, и только потом - свою. ... |
| 13.08.2003, 02:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679938]: |
80ms |
53ms |
| others: | 229ms |
| total: | 411ms |
