Нужно перевести БД из Access97 в SQL server2000
2 Cat2: тогда можно попробовать сделать конвертор запросов примерно такой - напускаешь его на mdb а он генерит скрипт для создания ХП по всем запросамаходящимся в базе Access? ... |
| 31.07.2003, 12:26 |
2Doro >напускаешь его на mdb а он генерит скрипт для создания такой конвертор уже есть с версии акеса 2.0: UpSizin Tools или Мастер мастер преобразования в формат SQL. Тока он тебе не все преобразует :( На сайте http://www.msaccess.ru вроде была утилита для конвертации запросов из акеса в T-SQL - сам не пробовал- но посмотри - вдруг сгодиться. ... |
| 31.07.2003, 12:33 |
2 Senin Viktor: Елы палы - не могу достучаться до Access.ru, если бы можно было - попробовал бы эту утилиту, общий подход iif -> case when... end понимаю но проверить хочу именно автоматическую генерилку. Потому как руками получилось переделать - но только 1 запрос. ... |
| 31.07.2003, 13:04 |
Продолжаем разговор. Я перегнал все данные в SQL Server. Удалил таблицы из mdb-программы, установил связь с новой БД. Все как не странно работает, но один запросик вешает всю программу. В нем несколько таблиц из основной БД и много из БД-справочников (тоде сконвертированной под SQL Server). При удалении из этого запроса любых 6-ти таблиц-справочников все работает нормально. До перегонки таблиц и справочников в SQL Server этот запрос работал идеально. В чем может быть проблема? Существуют ли какие-то ограничения на количество таблиц в запросе? Как корректно подключить еще одну копию mdb-программы с другого ПК (через сеть), если он работает под win98 и SQL Server на нем не установлен? Всем спасибо за ответы! ... |
| 11.08.2003, 10:32 |
Народ, что правда со мной поговорить никто не хочет!? ... |
| 14.08.2003, 07:48 |
Ты базу MS SQL через ODBC присоединяешь к клиенту (Access)? Если да то нужне доступ этого user-а к NT Server и к MS SQL ..... и все дела. Соответсвенно ПК должны быть в одной локальной сети или придется в LMHOSTS - прописывать IP и имя ПК. Удачи. ... |
| 14.08.2003, 08:57 |
А что за Гетц? Как книга полностью называется? Рекомендуемая литература по MsAccess и VBA В нем несколько таблиц из основной БД и много из БД-справочников (тоде сконвертированной под SQL Server) Я так понял что у тебя 2 базы данных на серваке? Если так, то пока не поздно сливай всё в одну иначе будешь иметь большой гимор при работе с прилинкованными таблицами Access. Почему у тебя запрос всё вешает? Да потому что таблицы которые джойнятся прилинкованы через разные DSN, а значит Access думает что необходим гетерогенный запрос и он его начинает выполнять примерно так: - 1 вариант - скачивает содержимое всех таблиц на локал и джойнит сам на месте - 2 вариант - скачивает одну из таблиц и потом бежит по ней и по одной записи вытаскивает нужные данные из других. В любом случае это наааамного тормознее чем если бы они были прилинкованы через 1 DSN - тогда бы Access просто отправил запрос на сервер целиком (ну конечно если смог бы :), например он не сможет этого сделать если в запросе используются функции Access и т.д.) ... |
| 14.08.2003, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679922]: |
63ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 369ms |
