Подлючение к SQL
Подскажите, как подлючить Access к SQL без импорта таблиц из SQL? ... |
| 13.08.2003, 05:08 |
Подлючение к SQL
Какой аксес? Что значит подключить, просто коннект сделать, чтобы выполнить что-либо на серваке или доступ к табличкам получить? Конкретнее:) ... |
| 13.08.2003, 08:11 |
Подлючение к SQL
>Подскажите, как подлючить Access к SQL без импорта таблиц из SQL? 2 варината: 1. Pass-Throu запросы (запросы к серверу) (просто пишешь запрос на языке сервера) 2. ADO (просто открываешь коннект к серверу и выполняешь команду) ... |
| 13.08.2003, 09:18 |
Подлючение к SQL
А "импортом" таблиц ты и не подключишь, просто данные, актуальные на момент импорта перекачаешь ... |
| 13.08.2003, 09:35 |
Подлючение к SQL
Создать источник ODBC, проверить подключение В аксессе Файл\Внешние данные\Связь с таблицами ... |
| 13.08.2003, 10:06 |
Подлючение к SQL
V odnom iz primerov esty basa Access, kotoraya ssylaensya na dannye iz SQL. Mne ne nado perekachivat dannye v Access. Dannye doljny nahoditsya v SQL. No s nimi nado rabotat cherez Access. ... |
| 14.08.2003, 21:46 |
Подлючение к SQL
Ответ Виктора Сенина - именно на этот вопрос. Могу добавить: 3. Linked Tables. Собственно, кам именно это и предлагает. ... |
| 14.08.2003, 23:32 |
Подлючение к SQL
Access 2000 и выше, ADP - проект предназначен и оптимизирован для работы с MS SQL ... |
| 15.08.2003, 04:11 |
Подлючение к SQL
2 vdimas Я пытаюсь управлять структурой таблиц, триггеров, ключей и индексами SQL через Access. Создаю базу в Access с расширением ADP, а потом в подключении меняю на нужную базу SQL. Можно поподробней об ADP или кинте ссылочку. ... |
| 15.08.2003, 05:16 |
Подлючение к SQL
При создании проекта ADP не обязательно создавать новую базу, достаточно указать линк к существующей. Я почти всегда использую MS Access в сочетании с EM, AQ и пр. для разработки MS SQL базы - весьма удобно. Да и прототипирование форм на Access - вещь, сильно экономящая время. А насчет подробней - задавай конкретные вопросы в топ, тут тебе на них многие ответят, ну и я, чем смогу ... :) ... |
| 16.08.2003, 00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679894]: |
49ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 352ms |
