как передать запросу имя таблицы параметром?
То есть существует несколько схожих групп таблиц. Как избежать написание нескольких одинаковых запросов (по запросу для каждой группы), которые будут отличаться только именами таблиц? ... |
| 15.08.2003, 16:32 |
Надо полагать, что "схожие" есть "одинаковые" Отсюда вопрос: почему бы не завести одну таблицу и не парить мозги ни себе не людям? ... |
| 15.08.2003, 16:35 |
Хороший топик. Я сам когда-то задавался таким вопросом (у меня годовые таблицы разные, различие в названии - год). Ответа не нашел. Но можно используя команду Execute или напрямую используя переменную: set Tbl=currentdb.openrecorbset(SQLStr,dbOpenDynaset) ... |
| 15.08.2003, 16:43 |
Дело в том, что под группой понимается куча таблиц с разной структурой (в каждой группе по 15 разных таблиц). Склеивать соответствующие (одинаковые по полям) таблицы разных групп (для того, чтобы забабахать обработку всего массива одним запросом) нельзя в силу нарушения логики информации. Посему - подскажите пожалуйста, как передать запросу имена таблиц параметрами? ... |
| 15.08.2003, 16:44 |
Можно, например, программно редактировать текст запроса. Или, еще проще, сделать промежуточный запрос select * from mytable1, в твоем запросе ссылаться на него, а при изменении таблицы просто подменять этот запрос на select * from mytable2. ... |
| 15.08.2003, 16:49 |
Сорри я не заметил слово "групп" :) ... |
| 15.08.2003, 16:49 |
Как Параметром не знаю. А переопределить SQL запроса программно можно с помощью QueryDefs ... |
| 15.08.2003, 16:50 |
Если под запросом понимать сохраненный запрос, то, видимо, никак. А если по запросом понимать строку с SQL-запросом, то ответ очевиден. ... |
| 15.08.2003, 16:59 |
А что мешает програмно менять текст сохранённого запроса? ... |
| 15.08.2003, 17:59 |
Если ты имеешь ввиду написать сколько нужно запросов и подставлять их, то этот вариант не отвечает на вопрос: Как избежать написание нескольких одинаковых запросов (по запросу для каждой группы), которые будут отличаться только именами таблиц ... |
| 15.08.2003, 18:03 |
Есть решение. Код: plaintext 1. 2. 3. Правда, у него куча недостатков: 1. Работает медленно. 2. Требует наличия ключа в каждой из таблиц, причем во всех таблицах ключ должен состоять из одинакового числа полей (в моем примере поле одно и оно названо cou). 3. Выдает нередактируемый набор данных. На мой взгляд, решение Geo от 16:49 лучше. ... |
| 15.08.2003, 18:22 |
На всякий случай расшифровываю. Если подставить, например, p=1, то запрос сработает так, как будто написано: Код: plaintext 1. 2. То есть для каждой записи таблицы t1 будет выдана одна запись, и в ней соответствующие поля той же таблицы. Таблицы t2 и t3 приплетены почем зря - на скорость действия запроса влияют, а в конечном результате не участвуют. ... |
| 15.08.2003, 18:35 |
возможно повторю кого-нибудь: *сформировать в VBA строку запроса SSS, где вместо имен таблиц - строковые переменные. в нужном месте присвоить переменным нужные значения - имена таблиц далее удаляется запрос(ы) ХХ далее (не помню точно текст команд) сохраняется запрос под именем ХХ полученный с помощью строки SSS. запускается отчет или форма на основании запроса ХХ. форма или отчет могут использоваться до тех пор пока не произойдут действия* если имена таблиц отличаются только годом строку SSS можно формировать испоьзуя только один параметр - год. ... |
| 15.08.2003, 20:54 |
Еще один недостаток моего решения. Оказалось, что если в одной из таблиц нет данных, то этот запрос всегда возвращает 0 записей. Для компенсации предлагаю (это первая версия, ее можно совершенствовать) создать таблицу OneLine той же структуры, что и t1, t2, t3, но с гарантированной одной записью, причем дать ключу значение, которое в настоящих данных не встречается, и писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *** А вот совсем другое решение, гораздо более простое. 1. Делаем запрос, называем его U: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. (Вместо * можно перечислить нужные поля.) 2. Делаем второй запрос: Код: plaintext 1. И это все, и оно работает без проблем. ... |
| 16.08.2003, 00:12 |
Ко второму решению вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Во-первых, одним запросом, во-вторых, в параметр передается именно имя таблицы, как и было заказано, а не номер. ... |
| 16.08.2003, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679891]: |
59ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 417ms |
