нужен совет
А подскажите как правильно реализовать форму, чтобы при постановке в ее поле "Флажок" в таблице проставлялись значения, аналогичные значению флажка. У формы в источнике записей я задаю select с условиями отбора(это в зависимости от полей в форме). если флажок привязан к этому запросу, то не всегда правильно отображаются значения в таблице. Если ни к чему не привязан, то при постановке True он проставляется во всех флажках(форма ленточная) как сделать это по другому? ... |
| 14.08.2003, 18:29 |
нужен совет
1)Я че-то не понял что ты хочешь сделать?? Ставить флажок в одном поле и чтобы он ставился в другом??? 2)покажи запрос, к которому привязан флажок... ЧТО ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНАЛОГИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЮ ФЛАЖКА??? ... |
| 14.08.2003, 18:34 |
нужен совет
> если флажок привязан к этому запросу, то не всегда правильно отображаются значения в таблице. Это как? Можно пример? ... |
| 14.08.2003, 18:36 |
нужен совет
может я немного коряво изъяснясь но суть такая... пример: две таблицы с полями(Oper c ID, Name, Date, Vibor(boolean), IDCli и Clients с IDCli, Doc) Есть форма, в RecordSource я вставляю запрос в зависимости от значения поле, которые находятся в заголовке данной формы. Например список SpCliу него 2 столбца: IDCli, Doc) в области данных есть такие поля: флажок(Vibor), поле(Doc), поле(Name) В втавляю RecordSource = "Select Oper.Name, Oper.Vibor, Clients.Doc From Clients, Oper Where Oper.IdCli = Clients.IDCli and Clients.IDCli = 5" 5 берется из поля SpCli.Coloumn(1) В этом случае, при изменении значения флажка - необязательно меняется значение поля Vibor в таблице Oper. А если писать в событиии на изменении Update, то возникает ошибка конфликта записи... ... |
| 14.08.2003, 18:50 |
нужен совет
В этом случае, при изменении значения флажка - необязательно меняется значение поля Vibor в таблице Oper Причины по какой бы это было на первый взгляд не видно. Варианты: 1. для поля Vibor указан источник данных? 2. Неправильно определен тип данных поля Vibor в таблице. Если у тебя ADP то приведи код создания таблицы. ... |
| 14.08.2003, 19:00 |
нужен совет
>В этом случае, при изменении значения флажка - необязательно меняется значение поля что значит НЕОБЯЗАТЕЛЬНО??? проверь корректность источника записей формы до изменения! ... |
| 15.08.2003, 00:06 |
нужен совет
и, кстати, прочитай вот здесь пост Нуф-Нуфа от 25 июл 03, 14:16 ... |
| 15.08.2003, 11:22 |
нужен совет
2Vsevolod V самокритично...... похвально...... ... |
| 15.08.2003, 21:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679878]: |
63ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 404ms |
