Как в условие указать пустую строку?
То есть в условии запроса указать значение равное пустой строке Where T.P=""; Не подходит - не выбирает ничего Where trim(T.P)=""; Тоже самое... Подскажите плиз... (прошу прощения за очередной чайнический вопрос) ... |
| 18.08.2003, 14:17 |
NULL ... |
| 18.08.2003, 14:18 |
Наверное нужно пояснить Where trim(T.P) Is NULL; ... |
| 18.08.2003, 14:20 |
Черт... Where T.P Is Null; ... |
| 18.08.2003, 14:20 |
Не-а ничего не выбирает, хотя такие поля есть точно. и Where trim(p)=NULL; тоже самое. ... |
| 18.08.2003, 14:24 |
весь запрос давай ... |
| 18.08.2003, 14:25 |
SELECT Bill.* FROM Bill WHERE Trim(дата2) Is Null; SELECT Bill.* FROM Bill WHERE дата2 Is Null; У меня все работает... Как говорится, плохому танцору сапоги мешают... (шутка) ... |
| 18.08.2003, 14:28 |
То есть в условии запроса указать значение равное пустой строке Where T.P=""; Не подходит - не выбирает ничего Раз не выбирает, значит и нет там таких значений. ... |
| 18.08.2003, 14:29 |
Все, ок - мешают как пить дать :) ... |
| 18.08.2003, 14:29 |
2Varan Не-а ничего не выбирает, хотя такие поля есть точно. ... |
| 18.08.2003, 14:30 |
2Yur Мне запрос нужно 3 или 4 раза попросить? ... |
| 18.08.2003, 14:31 |
Vsevolod V, А ты при этом присутствовал? ... |
| 18.08.2003, 14:33 |
2Varan Если подходить с твоей позиции, то можно начинать обсуждение любого вопроса с того, незабыл ли вопрошающий включить компьютер... И требовать от него убедительных довыдов, что это именно так и есть... ... |
| 18.08.2003, 14:36 |
А может там не пустая строка, а пробел был??? Тогда на до так ....t.p=" " ... |
| 18.08.2003, 14:50 |
А если два пробела или одиннадцать? Лучше так: Код: plaintext ... |
| 18.08.2003, 14:55 |
В обще случае: WHERE Trim(aField & "" ) = "". (используя неявное преобразование #NULL# & "" => "", и преобразуя {" "} => {""}; можно и Trim(Nz(aField ,"")="") ЗЫ: но есть еще коды (при подключении к Btrieve, например обнаруживаются, когда Trim(aField & "" ) <> "". а визуально там - пустота. Проверяется содержимое возвратом набора кодов, и прописыванием соответствующей ф-ии. ... |
| 18.08.2003, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679867]: |
57ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 355ms |
