Привязка строки в отчете к определенному месту
Тут такая беда у меня три строки в отчети с автоматическим расширением, а 4-я обыкновенная и вот она должна находиться всегда на определенной высоте от верха листа, а за счет того что те строки мульти то и 4- сдвигаеться тоже как это победить? ... |
| 18.08.2003, 12:33 |
А в примечание нельзя ее поставить? ... |
| 18.08.2003, 12:35 |
никак это вот что Адрес1 улица Город А здесь обращение (вот оно и должно быть привязано) ... |
| 18.08.2003, 12:40 |
А если попробовать MyControl.Top = ... ? ... |
| 18.08.2003, 12:50 |
>А если попробовать MyControl.Top = ... ? та дело в том что оно действует токо для первого листа ... |
| 18.08.2003, 13:49 |
Смотря сколько раз (и в каком событии) это делать. ... |
| 18.08.2003, 13:57 |
если в событии принт ошибка:то это свойство не поддерживаеться в данном месте То где ж его применять, вроде усе перепробовал? я тут нашел способ, токо он кривой делаю высоту поля от начала страницы и до нужного места а в самом поле уже отступ от верха нужный ставлю но это как-то некрасиво ... |
| 18.08.2003, 14:15 |
Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) Box0.Top = 567 End Sub Я только что запустил это у себя, это работает. ... |
| 18.08.2003, 14:23 |
идея (не пробовал): если то, что не должно сдвигаться - не один контрол - то то, что расширяется - попробовать выполнить в виде подотчета. - Внутри подотчета для контролов CanGrow=True, а для подотчета как контрола - CanGrow=False. ... |
| 18.08.2003, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679865]: |
57ms |
63ms |
| others: | 205ms |
| total: | 382ms |
