Как определить изменения в подчиненной форме?
2 Shkurenko Alexander Нехилая логика выносится на сервер - очень жаль, если она у вас в аксесе. Если я переношу одну форму главную и эту подчинённую зачем мне весь Case удалять и заново его писать?:) В этом Case эта главная уже есть:) Грузится раньше основной - я контролы в основной скрываю из подчинённой. Мне так удобнее, тоже как программисту. С размерами согласен, но кода там не так много, гораздо меньше, чем на одну страничку:) Мне так нужно только для скрытия контролов, ещё для присвоения других источников данных - всё. А такой вопрос - что висит по обработке события в подчинённой в вашем приложении? Просто интересно - нехилая логика начинается по изменению в подчинённой? В формах в нашем случае содержится код для управления контролов - всё остальное - вызов функций в модулях. Всё остальное на сервере..... А так - по теме уже ответили (при чём требовалась совсем примитивная штука, не имеющая отношения к нашему обсуждению), не будем дальше разглагольствовать:) ... |
| 19.08.2003, 14:27 |
>Нехилая логика выносится на сервер - очень жаль, если она у вас в аксесе. Нет возможности на клиенте поставить MS SQL Server. >Просто интересно - нехилая логика начинается по изменению в подчинённой? Да. На ней завязана почти вся работа главных форм. Я же писал, что подчиненная генерит определенные события(напрмер сокрытие/отображение столбцов). А главная отрабатывает эти события. не будем дальше разглагольствовать:) Обеими руками за :)) ... |
| 19.08.2003, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679845]: |
58ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 398ms |
