Method or data member not found
Это какой-то бред! :( В зависимости от выбора в поле со списком должен осуществляться запрос на вставку. Этот запрос я пока что повесил только на одно из значений списка. При выборе любого пункта из списка. Возникает ошибка: Method or data member not found Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Все указанные здесь поля существуют... В чем проблема??? ... |
| 20.08.2003, 10:15 |
а зачем ты весь запрос не сохранил как запрос? а в VBA просто запустил бы его. и код ты не дописал: как ты его запускаешь? трудности, понимаешь? ... |
| 20.08.2003, 10:20 |
Зачем его сохранять как запрос??? Насчет кода: видимо ты про FROM говоришь... просто в этой ситуации FROM никаким боком не лезет... Да и так должно работать... ... |
| 20.08.2003, 10:31 |
Запускаю естесственно через Docmd.RunSQL ... |
| 20.08.2003, 10:32 |
Если явно определить форму, то все работает (типа forms!заказ). ПОЧЕМУ??? В ЧЕМ ДЕЛО??? ... |
| 20.08.2003, 10:35 |
А зачем здесь SELECT? Так и пиши: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.08.2003, 10:36 |
2 Vsevolod V: думаю проблема проста как мир. везде вместо me.название поставь me![название] и наслаждайся :) ... |
| 20.08.2003, 10:39 |
2GuDVin а какая разница???????????? ... |
| 20.08.2003, 10:40 |
Одна дает, другая дразнитсяа. Синтаксис такой. А еще лучшее вместо me явно указать имя формы. ... |
| 20.08.2003, 10:41 |
2sasha_1 Ну да... Ты прав :) Но почему тогда Forms!Заказ.ref тоже работает??? ... |
| 20.08.2003, 10:42 |
2zz 1)Одна дает другая дразница - надеюсь это приветливым тоном сказано 2)мое сообщение от 10.35 ... |
| 20.08.2003, 10:43 |
это уже обсуждали ... |
| 20.08.2003, 10:45 |
2 Vsevolod V: не забывай, что . (точка) помимо доступа к полям используется еще и для доступа к методам. И как ее восримет интерпретер одному Богу известно. В данном случае одно из полей он воспринял как вызов метода и благополучно его не нашел. Поэтому, чтобы не париться всегда пиши ! - для данных и . для методов (хоть Ас и не заставляет этого делать). ... |
| 20.08.2003, 10:46 |
2Vsevolod Ну естественно, приветливым :) ... |
| 20.08.2003, 10:46 |
2sasha_1 Хорошо, спасибо ... |
| 20.08.2003, 10:48 |
Если поля, участвующие в запросе являются связанными, то такая непонятка возникает когда источник поля(ей) не совпадает с именем поля. Например: Имя элемента =Поле1 Источник = Дата1 Обращение Me.Дата1 дает ошибку обращение Me!Дата1 не дает ошибку ... |
| 20.08.2003, 10:49 |
2 incold: красиво объяснил :) ... |
| 20.08.2003, 10:50 |
Все указанные здесь поля существуют Точно?:) Проверь названия полей на форме при обращении к нему Me. Это не бред - это синтакис такой. Обращение Me! - это явное обращение к полю в источнике данных формы (к полю тоже так можно). Me. - к полю на форме, прямое обращение через Forms! - так обычно обращаются к подчинённым формам или к другим загруженным формам из формы, в которой происходит обработка. Писать селект не надо, когда идёт вставка одной строки - быстрее работает через Values (ИМХО). ... |
| 20.08.2003, 10:53 |
Да и еще? Гетц советует обращаться к полям чуть по-другому Me("Имя элемента"), что позволяет использовать переменные при многократном использовании. Например s="Имя поля" str="select ......" & Me(s) & ", " & Me(s) ... |
| 20.08.2003, 10:53 |
Ну загрузили а как наивно все начиналось... Всем спасибо ... |
| 20.08.2003, 10:55 |
2 incold: хорошо ему (Гетцу) советовать. помнится был у меня заскок, сравнивал скорости, так вот me("name") работает в несколько раз медленнее чем me!name :( ... |
| 20.08.2003, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679827]: |
92ms |
82ms |
| others: | 206ms |
| total: | 442ms |
