Запись MEMO в таблицу
Как это сделать? Я тут что-то слышал про unbound, но что это? И как это сделать? Желательно более-менее подробно. А то на больших объемах он, вполне естественно, не хочет писать обычным инсертом. Заранее спасибо. Можно просто ткнуть в какую-нить доку. :-) ... |
| 19.08.2003, 19:57 |
Ответа у меня нет, но unbound - это контрол на форме, у которого ControlSource пустой (к таблице не привязан). ... |
| 19.08.2003, 20:02 |
Посмотри в хелпе описание AppendChunk ... |
| 19.08.2003, 20:10 |
Владимир Саныч Насколько я понял, МЕМО-контрол не должен быть привязан к полю БД? Неудобственно как-то... IgorM Что-то хелп по AppendChunk'у ничего не показывает, видать глюк установки... Если это из область ADO, то я знаю, что это за фигня, но не хотелось бы использовать ADO... Кстати, при попытке записи с помощью инсерта, реально происходит замена (update) текущей записи (на которой стоит курсор). И записываются все(!!!) данные из МЕМы. Правда при этом выдается ошибка "Ошибочный аргумент". Что делать пока неясно... ... |
| 20.08.2003, 10:27 |
Этот метод есть и в DAO и ADO Выдержки из хелпа A'97 ========== Метод AppendChunk Добавляет данные из строкового выражения в объект Field (поле) типа Memo или Long Binary в объекте Recordset. Синтаксис наборЗаписей ! поле.AppendChunk источник Синтаксис метода AppendChunk содержит следующие элементы. Элемент Описание наборЗаписей Объектная переменная, задающая объект Recordset, который содержит нужное семейство Fields. поле Объектная переменная, задающая имя объекта Field, свойство Type которого имеет значение dbMemo (Memo), dbLongBinary (Long Binary) или эквивалентное. источник Выражение или переменная типа Variant (подтип String), содержащие данные, которые необходимо добавить в объект Field, определяемый аргументом поле. Дополнительные сведения Методы AppendChunk и GetChunk применяются для доступа к фрагментам данных в полях типа Memo или Long Binary. Кроме того, эти методы используются для экономии пространства, отведенного для записи строк при работе с полями Memo и Long Binary. Некоторые операции (например, копирование) выполняются с применением временных строк. Если объем памяти ограничен, то экономнее работать не с целыми полями, а с их фрагментами. Если при вызове метода AppendChunk текущая запись не определена, возникает ошибка. Примечания · При первом вызове метода AppendChunk (после вызова метода Edit или AddNew) содержимое поле заменяется на значение строкового выражения. Добавление строкового выражения к содержимому поля осуществляется при последующих вызовах AppendChunk в рамках сеанса редактирования, открытого в одном методе Edit или AddNew. · В рабочей области ODBCDirect, если ранее не было изменено поле в текущей записи, вызвать метод AppendChunk в режиме Edit невозможно (хотя ошибка при этом не возникает). · После вызова метода AppendChunk для поля в рабочей области ODBCDirect чтение или запись в это поле с помощью инструкции присвоения невозможны до выхода из текущей записи и последующего возвращения в нее. Это выполняется с помощью методов MoveNext и MovePrevious. ========= ========= В следующем примере в поле «Примечания» каждой записи таблицы «Сотрудники» добавляются некоторые сведения. Поле «Примечания» имеет тип MEMO. Для получения содержимого поля используется метод GetChunk, для добавления сведений и внесения измененного блока данных в поле «Примечания» используется метод AppendChunk. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ========= ... |
| 20.08.2003, 10:38 |
Спасибо, буду бороться... ... |
| 20.08.2003, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679825]: |
59ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 326ms |
