Возможно ли в SP применение SELECT+UPDATE?
Можно ли написать в одной SP что-то типа " Если существует SELECT...FROM...WHERE Стой, и дай MsgBox В противном случае INSERT.....(Table1) UPDATE....(Table2)" Т.е. применить 2,3,4 запроса разных типов?:) Geen ... |
| 19.08.2003, 17:10 |
можно ... |
| 19.08.2003, 17:21 |
Спасибо:) ... |
| 19.08.2003, 17:23 |
2 Хам трамвайный Вы как всегда лаконичны:) С несколькими запросами я разобрался:) а как насчет: >" Если существует >SELECT...FROM...WHERE >Стой, и дай MsgBox Geen ... |
| 19.08.2003, 17:39 |
Первое, что в голову пришло, присвоить рекордсету и посчитать количество записей - ежели не 0, то MSGBOX ... |
| 19.08.2003, 17:42 |
declare @ret int if EXISTS(SELECT...FROM...WHERE) begin set @ret = 1 /* Аксесс подхватывает возвращаемое значение и выводит MsgBox*/ end else begin ............... INSERT.....(Table1) UPDATE....(Table2) ............... set @ret = .... end return @ret ... |
| 19.08.2003, 18:41 |
2 Nick987 > declare @ret int Простите, не понял что это?:) > set @ret = .... что поставить?:) И самое главное как Access подхватит? Где прописать MsgBox? И зачем return @ret? Geen ЗЫ Не много ли вопросов я задаю?:) ... |
| 20.08.2003, 10:07 |
Geen, как много от тебя вопросов если уж начал изучать SP то хоть BOL почитай сначала там очень много примеров мы же не можем тебя за ручку водить? ты спросил, тебе дали направление, а ты в примерном коде даже не разобрался Nick987 пример тебе обычный дал. там ничего сложного нет почитай справочку открой книжечку сядь на лавочку и напишешь программочку ... |
| 20.08.2003, 10:17 |
2 Хам трамвайный ГЫ!:) Geen ... |
| 20.08.2003, 10:19 |
Хоть пару слов еще!:) > то хоть BOL >почитай сначала - что почитать? > declare @ret int Простите, не понял что это?:) > set @ret = .... что поставить?:) И самое главное как Access подхватит? Где прописать MsgBox? И зачем return @ret? Geen ... |
| 20.08.2003, 10:26 |
Это код, который надо запихнуть в stored proxedure в SQl Server, её вызывать из Access-а, всё остальное - смотри в Books On-line в SQL Server-е. Мой совет про рекордсет относился исключительно к Аксесу. ... |
| 20.08.2003, 10:44 |
Почитай stored procedure overview, почитай что такое declare, почитай что такое return. Почитай про способы вызова хранимых процедур из Аксесс. Определись со способом доступа к данным сервера. ... |
| 20.08.2003, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679818]: |
55ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 333ms |
