выделение части строки цветом
Поясню... При чтении твоего вопроса то, что в скобках тоже читают и, так как не понятно причем там в твоей связи строка, получается вот что: связь трёх столбцов одной строки одной таблицы со столбцом из другой таблицы при помощи лайк ... |
| 21.08.2003, 16:37 |
это запрос,который я писал в начале ,тока там в первой таблице не один столбец ([Прайс-МОЛОКО].Комментарии) ,а 3 разных... коментарии1 ,коментарии 2 ,коментарии 3 связываются также как показано ниже через or........... WHERE ((([Прайс-МОЛОКО].Комментарии) Like "*" & [словарь]![Назв] & "*")) ... |
| 21.08.2003, 16:37 |
так понятнее народу???? ... |
| 21.08.2003, 16:41 |
Кстати, тебе все еще надо выделять текст разным цветом? А то сам недавно разбирался, есть простой вариант решения и примерчик (на него тут уже намекали), ничего такого сложного или страшного. ... |
| 21.08.2003, 16:43 |
1) Слово связь в моем понятии означает JOIN... 2) Будет быстрее ... |
| 21.08.2003, 16:44 |
Кстати, тебе все еще надо выделять текст разным цветом? так я жду как ,что ,чего?????? я имел в виду WHERE ((([Прайс-МОЛОКО].Комментарии1) Like "*" & [словарь]![Назв] & "*") or (([Прайс-МОЛОКО].Комментарии2) Like "*" & [словарь]![Назв] & "*") or (([Прайс-МОЛОКО].Комментарии3) Like "*" & [словарь]![Назв] & "*")) или я из 3 полей комменттарии1,комменттарии2,комменттарии3 делаю одно поле комментарии (сливаю 3 поля в одно) и делаю запрос SELECT [Прайс-МОЛОКО].Код, [Прайс-МОЛОКО].Название, [Прайс-МОЛОКО].Комментарии, словарь.Код, словарь.Назв FROM [Прайс-МОЛОКО], словарь WHERE ((([Прайс-МОЛОКО].Комментарии) Like "*" & [словарь]![Назв] & "*")) ORDER BY [Прайс-МОЛОКО].Код; ... |
| 21.08.2003, 17:05 |
SergeySV обрадовал и пропал......................................странно всё это.... ... |
| 21.08.2003, 17:42 |
так я жду как ,что ,чего?????? Без базара. Тут вообщем уже говорили, что это можно сделать через сторон. ActiveX или через стандартный microsoft - RichRextBox. Этот компонент стандартный, в References он болтается под названием - Ref Edit Control, путь к файлу: Prog Files/Microsoft Office/Office10/Refedit.dll. В "Других элементах" находим RefEdit.Ctr и на форму. (Если не найдешь, еще можно старый надыбать из дистрибутива OfficeXp. Richtx32.ocx (в office1.cab, а вот в Office2000 нет его). Переписываешь его, регистрируешь, в References подключаешь (msrtedit 1.0 Type Library) и потом в Других элементах находим MSREdit Class) В отличии от обычных TextBox у него есть доп. свойства, которые можно смело использовать, подробно написано здеся: http://www.vbnet.ru/faq/showfaqgroup.asp?id=51 , а про выделении цветом, здеся: http://www.vbnet.ru/faq/showtopic.asp?id=323 ща только у www.vbnet.ru какие-то проблемы, но думаю завтра работать будет. ... |
| 21.08.2003, 17:54 |
Однако, работа, начальство отрывает от важных дел :-) ... |
| 21.08.2003, 18:05 |
Спасибо.... тока мне кажется- это всё равно , не совсем просто..... я к этому вернусь позжее... но ссылочки сохраню..... ... |
| 21.08.2003, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679784]: |
64ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 343ms |
