Как из кода добраться до Properties>General>Description?
...которые можно задавать в окне базы данных каждому объекту, кликнув по правой почке мыши. Просветите ли? Спасибо. ... |
| 21.08.2003, 11:49 |
Наверное где-то тут: Application.CurrentProject.AllForms Application.CurrentProject.AllModules Application.CurrentProject.AllMacros Application.CurrentProject.AllReports mahoune ... |
| 21.08.2003, 12:06 |
А вот мне хотелось бы как раз от таблицы это свойство выудить. Где? ... |
| 21.08.2003, 12:26 |
Application.CurrentDb.TableDefs mahoune ... |
| 21.08.2003, 12:38 |
Может пригодится Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 21.08.2003, 12:39 |
через DAO currentdb.Containers("forms").Documents("ИмяФормы").Properties("Description") ... |
| 21.08.2003, 12:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а далее на Код: plaintext 1. 2. Получаю: Object is invalid or no longer set. (Error 3420) ... |
| 21.08.2003, 13:49 |
Код: plaintext 1. ... |
| 21.08.2003, 14:23 |
Саныч, спасибо! Один забор преодолели. Теперь другой. Я, видимо, какие-то концептуальные вещи не прочувствовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Несоответствие типов. Вроде пропети как пропети? ... |
| 21.08.2003, 15:10 |
Я себе это скопировал, у меня работает... ... |
| 21.08.2003, 15:41 |
У меня тоже этот код спокойно прошуршал. Win98+AccessXp ... |
| 21.08.2003, 15:52 |
Однако, и здесь работает магическое: Код: plaintext ибо это проперти еще у какого-то ADODB есть. Спасибки! ... |
| 21.08.2003, 16:01 |
Да, да..... :-) А ведь Гетц всегда предупреждал, объявляйте переменные полностью... ... |
| 21.08.2003, 16:06 |
О! А кто-нибудь может научно объяснить разницу между Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. и пошто первая не работает. А то уже четыре года лежит этот вопрос, мучаюсь :) ... |
| 22.08.2003, 03:27 |
Да, меня этот вопрос тоже волнует. Хотя, подозреваю, что шаманское действо, производимое Аксессом по With не для моего среднего ума. ... |
| 22.08.2003, 09:16 |
>Да, меня этот вопрос тоже волнует. Хотя, подозреваю, что шаманское действо, производимое Аксессом по With не для моего среднего ума. Не обязательно использовать With CurrentDb Можно объявить переменную Dim db as DAO.Database, doc as DAO.Document Set db = CurrentDb For Each doc In Db.Containers("Tables").Documents И это тоже будет работать ... (я так обычно делаю) Вот мнение Dev Ashish по этому поводу От:Dev Ashish (dash10@hotmail.com) Заголовок:Re: Interesting (?) finding re: CurrentDb Группы новостей:comp.databases.ms-access, microsoft.public.access.formscoding Число:1998/09/11 Hi Andy, My apologies if this sounds completely cuckoo. I think this might also have something to do with how deep are we going in the hierarchy. While currentdb.Tabledefs and CurrentDb.Containers work in the same fashion as you describe, the problem comes up again when we want to go one level deeper. For Each doc In CurrentDb.Containers!Forms.Documents Debug.Print doc.Name Next or For Each fld In Currentdb.TableDefs(0).Fields Debug.Print fld.Name Next It seems to me that the parent object persists if we're looking one level deep, but it refuses to work for any "grandchildren". -- Dev ... |
| 22.08.2003, 10:48 |
Спасибо за предупреждение про TableDef. Container у меня заработал, но теперь ставит в тупик код: Код: plaintext 1. 2. 3. Что за черт, ведь вроде как Вы и Саныч советуете описал, TableDef как DAO.TableDef не описывается И вообще - как добраться до значений различных полей в описании таблицы (конкретно мне нужно Description описания поля)? ... |
| 22.08.2003, 11:20 |
To Лифчик Объявляйте вы Dim db as DAO.Database Dim flds As DAO.Fields Dim tdef As TableDef Set db = CurrentDb Set tdef = db.TableDefs(TableName) Set flds = tdef.Fields И ошибки не будет, а если просто надо получить значение свойства Description конкретного поля конкретной таблицы, а не перебеирать их, то можно просто CurrentDb.TableDefs(TableName).Fields(FieldName).Properties("Description") Только если свойство не было задано, будет ошибка 3270. ... |
| 22.08.2003, 11:43 |
Спасибо, очень все ценно оказалось. А перебирал я, чтобы вообще технологию обращений понять. Теперь вот кажется лучше стал понимать. ... |
| 22.08.2003, 11:57 |
Все получилось, но есть ньюансы, которые хочу высказать. А для этого расскажу, чего задумал. Хочу для почти всех комбобоксов в своей программе на событие NotinList повесить одну на всех процедуру, которая добавляет запись в соответствующую таблицу. Вот ее начало - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ну так это все работает...но медленно! Я так понимаю, что из-за Set'ов. Может стоит при первоначальной загрузке Set произвести? ... |
| 22.08.2003, 14:31 |
Ничего не понимаю работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Дьявол! ... |
| 22.08.2003, 14:55 |
Потому что у CurrentDb есть такая особенность.\r \r /topic/42529 ... |
| 22.08.2003, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679771]: |
48ms |
84ms |
| others: | 228ms |
| total: | 416ms |
