как держать коннект при подключении к MSSQL?
т.е. в access имеются присоединенные таблицы с сервера. Эти таблицы расположены на форме. При выполнении запроса требуется вводит логин для каждой таблицы, расположенных на форме. Т.е. получается, сколько таблиц, столько раз делается подключение-отключение от сервера? А как сделать, чтобы в одном коннекте получить данные для всех таблиц с сервера? И при последующих обновлениях формы не вводить логин (ну в запросе логин можно и прописать...) ... |
| 21.08.2003, 22:09 |
Я делаю связь с таблицами через ODBC, и доступ спрашивает один раз. Один раз глюк был, когда связывал таблицы под админом домена, потом у обычных юзеров каждай раз ODBC пароль запрашивал при обращении к таблицам ... |
| 21.08.2003, 22:20 |
| 21.08.2003, 22:24 |
Это зависит от того какие настойки соединения ODBC(Смотри файл .dsn). Если установлен протокол name pipes или multiprotokol, то проблем не будт, т.к. только они озволяют использовать доверительное соединение. У Вас же скорее всего установлен коннект по протоколу TCP IP. Тогда эта проблемка и проявляется ... |
| 22.08.2003, 10:32 |
При связывании таблиц (в окошке с табличками с сервака) есть галочка "запомнить пароль", так её и надо нажать!!! Больше спрашивать про login не будет ... |
| 22.08.2003, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679762]: |
64ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 389ms |
