Ошибка
Есть база данных, созданная в Access 2000. Но при открытии ее в Access 2002 не работает ни одна кнопка и выдает ошибку. Помогите плиз!!! В чем может быть дело ? Если создаешь новую базу данных, то все работает. ... |
| 19.11.2002, 12:43 |
Ошибка
Попробуйте сначала преобразовать базу данных, используя пункт меню: Сервис>Служебные программы>Преобразовать базу данных имеется в виду русская версия Access ... |
| 19.11.2002, 12:49 |
Ошибка
Преобразовывать пробовал, но никакого эфекта не дало. ... |
| 19.11.2002, 12:50 |
Ошибка
Вот текст сообщения об ошибке - " Выражение нажатие кнопки, введенное в поле свойства события, вызывает ошибку: Возникла ошибка при установлении связи в приложении "Microsoft Access" с сервером OLE или элементом управления Active X * Результат выражения не является имя макроса, имя функции пользователя или строка [Процедура обработки событий] * Ошибки при вычислении функции, события или макроса." ... |
| 19.11.2002, 13:18 |
Ошибка
Пряздрявляю! Такое случается... Можно попробовать создать новую базу и импортировать в нее все объекты из этой. Мне в свое время помогло. ... |
| 19.11.2002, 13:21 |
Ошибка
был несколько другой но похожий глюк - не проходила компиляция в 2002 помогла перекомпиляция проекта в аксессе 2000 ... |
| 21.11.2002, 09:25 |
Ошибка
Работаю в Access 97. При создании отчета или формы мастером пишет «Невозможно создание объекта компонентом ActiveX» и отказывается создавать. В режиме конструктора форму создает. Такое же сообщение выдает при выполнении команды SaveRecord. При обновлении поля со списком в форме выдает следующую запись, потом закрывает программу. «Сервер OLE не был зарегистрирован. Переустановите его для регистрации» Access 97 переустанавливал. На других машинах программа работает. Помогите, не хочется по новой ставит W2000. ... |
| 22.08.2003, 11:19 |
Ошибка
У меня возникает точно такая ошибка, когда я у себя в Израиле (без поддержки русского языка) пытаюсь открыть базы, присланные мне участниками этого форума (из России). Может, это наведет на какую-нибудь мысль... ... |
| 22.08.2003, 11:55 |
Ошибка
надо опросить проперти контролов [On_трам-пам-пам]. В норме они должны быть либо "[Event Procedure]" (если это "процедура обработки событий") либо, если "оместнение" доросло до идиотизма, как-то иначе. Если в разных (работающих/versus/неработающих) базах эти строки различаются - то тут собака и могла порыться. Вообще неплохо-бы сравнить свойства контролов в разных локализациях. Я как -то для себя писал процедуру(ы), опрашивающую все свойства (всех форм и отчетов) и меняющую все вхождения некоторой строки в них (если строковые) на некоторую другую. Удобно при глобальной замене масок, форматов, конвертации локализованных Акес2.0 приложений (с русскими наименованиями коллекций [Формы], [Отчеты]) - для редакции "несохраненных" источников данных с параметрами вида [Forms]!..., ну и т.п., т.е. таких строк, нахождение коих в иных качествах в свойствах контролов маловероятно. Может быть можно применить и для глобальной замены имен таблиц (в источниках данных), но тут нужна осторожность, либо более детальный семантический анализ. ... |
| 26.08.2003, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679728]: |
65ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 415ms |
