Вопрос по проекту
В чем различие между базой данных Access (*.mdb) и проектом Access(*.adp) ? Для чего вообще предназначен проект ? ... |
| 26.08.2003, 15:53 |
Вопрос по проекту
Щас либо кучей налетят, либо в ФАК пошлют, либо проигнорируют. ADP - полноценный (не побоюсь этого слова) клиент к SQL серверу. ... |
| 26.08.2003, 15:55 |
Вопрос по проекту
Пол Литвин, Кен Гетц, Майк Гунделой Для профессионалов Access 2002 том 2. Разработка корпоративных приложений. более 800 страниц. ... |
| 26.08.2003, 15:55 |
Вопрос по проекту
И да поможет тебе F1!!! Проект Microsoft Access (.adp) является файлом данных Microsoft Access, обеспечивающим эффективный доступ к базам данных Microsoft SQL Server с помощью архитектуры компонентов OLE DB. Используя проект Microsoft Access, можно создавать приложения в архитектуре клиент/сервер так же легко, как приложения файлового сервера. Такое приложение в архитектуре клиент/сервер может быть традиционным решением, основанным на формах и отчетах, или решением на базе Интернета, использующим страницы доступа к данным, либо сочетать в себе весь спектр возможностей. Проект Microsoft Access можно подключить к удаленной базе данных Microsoft SQL Server, локальной базе данных Microsoft SQL Server или к локальной установке Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE). Проект Microsoft Access назван проектом потому, что содержит только программные или HTML-объекты базы данных: формы, отчеты, имена и местоположения страниц доступа к данным, макросы и модули. Эти объекты базы данных используются для создания приложений. В отличие от базы данных Microsoft Access, проект Microsoft Access не содержит объекты, основанные на данных или на определениях данных: таблицы, представления, схемы базы данных, сохраненные процедуры или определяемые пользователем функции. Вместо этого перечисленные объекты базы данных хранятся в базе данных Microsoft SQL Server. Для создания приложения и доступа к данным проект Microsoft Access следует подключить к базе данных Microsoft SQL Server. Для подключения необходимо в меню Файл выбрать команду Подключение, открывающую диалоговое окно Свойства связи с данными, или с помощью мастера баз данных. ... |
| 26.08.2003, 15:57 |
Вопрос по проекту
2 incold: Потрясная книга. Почти настольная. :) Всем рекомендую. ... |
| 26.08.2003, 15:58 |
Вопрос по проекту
Я так понимаю, что в проекте сама база данных, и данные не содержаться, а они находятся на сервере , так? ... |
| 26.08.2003, 16:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679727]: |
49ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 358ms |
