Добавление записей из MDB в SQL-ADP
Была у меня раньше база в виде MDB. Обмен с филиалом происходит путем пересылки файла MDB и обработки его в основной базе. Сейчас проект в головном офисе переведен на ADP-SQL. Встала проблема как переделать этот кусок. Задача: нужно в таблицу SQL (TMP_Demand4Import) закатать данные из внешнего файла MDB из табличек (E_Demands, E_Customers) Начал переделывать код и столкнулся с проблемой - как в строке SQL указать КУДА кидать данные. Так как написано сейчас в MySQL было в случае MDB. ------------------------------------------ ExportDB.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & edPathBakup cmdInv.ActiveConnection = ExportDB MySQL = "INSERT INTO TMP_Demand4Import ( IDDemandImport, impPrefix, impNum, impDateDem, impDateClose, impCust, impCustID ) IN '" & "C:\PathSQL" & "'" MySQL = MySQL + " SELECT E_Demands.DemandID, E_Demands.DemandNumPrefix, E_Demands.DemandNum, E_Demands.DemandDate, E_Demands.LoadDateReal, E_Customers.Firms, E_Customers.CustomerID" MySQL = MySQL + " FROM E_Customers INNER JOIN E_Demands ON E_Customers.CustomerID = E_Demands.Customers_CustomerID" cmdInv.CommandText = MySQL cmdInv.Execute ------------------------------------------------ Если вариантов нет, то буду в SQL сначала импортировать (E_Demands, E_Customers), а потом обрабатывать и затем их удалять. ... |
| 28.08.2003, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679690]: |
81ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 420ms |
