Высота полей в ленточной форме.
Здравствуйте Коллеги. Как приятно побродить по форуму. Столько всяких интересностей узнаёшь. Плюс ко всему и народ с юмором подбирается. :-) На самом деле, есть проблемка. Дурацкая такая. Целый три часа потратил, пока не смог решить. :-/ Ленточный отчёт. Три поля в строчку. Одно из полей содержит текстовую информацию неопределённой длины. Необходимо, чтобы вся текстовая строка влезала в рамку поля. Ставим свойство "расширение" в "да". Результат: данное поле действительно расширяется, а все остальные остаются с прежней высотой (параметр height). Так не катит. Нужно, чтобы все поля в одной строке ленточного отчёта имели одинаковую высоту. Попытался использовать события "Области данных". События форматирование, возврат и печать. Последовательность их возникновения следующая: форматирование -> возврат -> форматирование -> печать. Только в событии "печать" я могу программно выяснить реальную высоту расширяемого поля. Однако, изменение параметра height для остальных полей вызывает ошибку. В событии "форматирование" изменение height возможно, но не ещё не известна реальная величина. Господа, коллеги, бразеры, что делать ? Есть мысль анализировать длину тестовой строки. Но это с позволения сказать фигня, потому, как ширина каждого символа своя. Это нам не Courier. ... |
| 28.08.2003, 18:26 |
http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=133 ... |
| 28.08.2003, 19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679685]: |
73ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 415ms |
