Помогите чайнику связь с MS SQL
Надо из Aсc97 или XP прилинковать таблицу из MSSQL 7. Таблица линкуется через ODBC, но если в ней есть поле bigint - все записи этой таблицы в Accesse показываются как удаленные. При этом формат того поля, которое bigint, Access воспринимает как текстовое. Можно ли это вылечить? ... |
| 29.08.2003, 13:30 |
А в каком еще типе данных, существующем в Vb ты хочешь видеть bigint 8 bytes? Если только Double, ох уж и отгребешь же ты геморроя. сделать 1 поменять на INT или 2 сделать view, которая преобразует в INT (при необходимости отдельно представлять по четыре разряда, т.е. 2 колонки вместо 1) и присоединить уже view, тока если потом динамически понадобиться присоединять, то ... получиться или 3 ADO или DOA в руки, но как ты будешь обрабатывать в Access bigint? 4 забить на Access и радоваться жизни ... |
| 29.08.2003, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679674]: |
75ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 410ms |
