Связь SQL (работа с данными) <= Access (интерфейс)
Объясните начинающему. Возможно ли из Access вызывать пользовательские функции и процедуры из SQL. Если можно то как? Спасибо ... |
| 29.08.2003, 15:04 |
А какой Аксесс? В каком режиме работает (adp/mdb)? ... |
| 29.08.2003, 15:14 |
А в любом аксесе и в любом режиме - можно ADODB.Command.Execute например ... |
| 29.08.2003, 15:18 |
1 Специфический запрос SQL, используемый для передачи команд прямо на сервер SQL базы данных (например, Microsoft SQL Server). Запрос к серверу позволяет непосредственно работать с таблицами на сервере вместо связывания этих таблиц с базой данных Microsoft Access. А так же для вызова процедур и т.п. 2 connectionToSQLsrv.execute("exect usp_1") ... |
| 29.08.2003, 15:22 |
Спасибо я понял, мне видимо нужен adp. ... |
| 29.08.2003, 16:05 |
Еще вопрос как мне из модуля формы вызвать процедуру SQL. Процедура пусть называется sp_AddItem(NameСovenantor). NameСovenantor - параметр берется из поля ввода. ... |
| 29.08.2003, 16:47 |
режим adp. ... |
| 29.08.2003, 16:55 |
Например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.08.2003, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679667]: |
67ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 376ms |
