.... проблема ......хелп ми!!!!
День добрый!!!! Проблема такого рода: База на аксесе 97, серверная часть лежит на сервере(NT 4.0)!!! все клиенты работают нормально ! но приблизительно в обед один из пользователей почему то блокирует серверную часть!!! у остальных пользователей при обращении к серверной части выскакивает ошибка "ошибка выполнения 64330 .. не распознаваемый формат базы данных....."! Пытаешся открать базу на сервере пишет что базу нада восстановить, жмешь да - пишет "Попытка открыть БД, открытую пользователем **** на машине **** для монопольного доступа." Помогите разобраться в чем может быть проблема??? Помагает тока одно -перезагрузка сервера....... Заранее спасибо...!!! ... |
| 01.09.2003, 15:24 |
Небось кто-то грамотно написал бэкап базы - для удобства во время обеда. ... |
| 01.09.2003, 16:16 |
может, кто-то в обед из юзеров залазит в базу и редактирует формы или структуру таблиц ... |
| 01.09.2003, 16:24 |
и вобще кратко вопрос в "тему" пиши на всякий случай... ... |
| 01.09.2003, 16:24 |
Нет!!! бэкап настроен на ночь - проверил!!! до этого я думал может антивирус НО нет в последний раз у пользователя который заблокировал базу АнтВир не было, и главное ни какой последовательности не наблюдается блокировать может любой, а вот почему не понятно! До этого два года база работала без проблем! Может есть еще какие нить варианты?????? ... |
| 01.09.2003, 16:44 |
По описанию - чисто серверная проблема. Выкинь сервер в окно, купи новый и хороший, поставь туда необходимый минимум софта (а для файл-сервера это значит ничего не ставь), из выкинутого сервера достань хард и залей базу обратно. У меня на работе похожие вещи случались. Вылечилось именно так (перекидыванием на другой сервак). ... |
| 01.09.2003, 16:50 |
Это кардинальное решение, конечно. ;) А догадались ли логи посмотреть сервачные? Что там происходит-то? Мож, и проблема отыщется... ... |
| 01.09.2003, 16:54 |
а мое предположение как? фигня? ... |
| 01.09.2003, 16:56 |
Мда с заменой сервера - это конечно крутовато, но мысли такие были пока это невозможно(по разным соображениям)!!! По поводу правки серверной части пользователями - исключено!!! (там лежат тока таблицы)!!! Возможен вариант када я сам захожу и правлю структуру таблиц, но до этого все проходило безболезнено для всех! В логах тока ошибки о лицензиях .....и о сервере печати но они были!!!! могут ли пользователи запустив какое нить виндовское приложение повесить БД??? ... |
| 01.09.2003, 17:31 |
ашипки, проявляющиеся как системные (аксес 97) - т.е. оставляющие сообщение "МС аксес сделал ай-яй-яй и будет а-та-та", частенько в ватсоне оставляют ругательство именно по поводу лицензий. Причем, (на трезвую голову) - ошибками они и не являются. (Например встречалось в форме с несколькими подчиненными. Вылечилось принудительным заданием порядка рекваери полей связи и подформ по изменении/удалении записей. Такоже - при (программной) отработке запроса на создание существующей таблицы, с подавленным сообщением. При принудительном удалении таблицы перед запуском запроса, ес-сно, ошибка не возникала. И т.п.) Как я догадываюсь - прелести многопотоковой обработки. ... |
| 01.09.2003, 18:48 |
В правильно работающей системе такого быть не должно. Если у тебя не дает доступа к файлу при том, что с файлом никто не работает (проверь через Server Manager) - то это беда. Нет возможности менять сервер - хотя бы переустанавливи систему. Попробуй настроить мониторинг доступа к этому файлу. Производительность рухнет, но может чего накопаешь. В общем, админская это работа. Причем все решения из разряда танцев с бубном. Удаленно сказать что-либо конкретное тяжело. Легче снести все и построить заново (эх... за что люблю админство... все проблемы легко решаются...) ... |
| 01.09.2003, 19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679638]: |
47ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 368ms |
