'Украсивить' запрос
есть запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. можно его покрасивее его сделать, что ли... ... |
| 01.09.2003, 14:04 |
'Украсивить' запрос
Как минимум можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. mahoune ... |
| 01.09.2003, 15:27 |
'Украсивить' запрос
Спасибо насколько я понял, поменялось только оформление ... |
| 02.09.2003, 10:02 |
'Украсивить' запрос
Это смотря что за задачу ты ставишь, может тебе вообще что-то другое надо? ... |
| 02.09.2003, 10:30 |
'Украсивить' запрос
Я хотел бы его облегчить... но не визуально - эт побарабану ... |
| 02.09.2003, 10:49 |
'Украсивить' запрос
Так это понятно! :) Что он должен делать? Я, если честно, не очень понял. Брать минимум по Detail_code и потом прицеплять остальные поля из той-же таблицы? ... |
| 02.09.2003, 11:19 |
'Украсивить' запрос
Блин жеж... максимум - это перекинуть (((ххх.Delivery)=1434)) еще и в условия внешнего, => выбросить Delivery из джойна и группировок. Но еще вопрос, каковы индексы, и не является ли Delivery частью составного, за которой следуют другие поля группировки. (тогда может быть хуже). чтобы считало пошустрее - построить индекс наподобие (LineNr,Model_code,Detail_code). ... |
| 02.09.2003, 11:42 |
'Украсивить' запрос
Индексы как есть... менять нельзя... ключ: Delivery & LineNr & Model_code & Detail_code & Key_pr цель... для каждой тройки Delivery & LineNr & Model_code может быть несколько не одинаковых Detail_code надо выбрать минимальный Detail_code для каждой тройки и выдать результатом Key_pr ... |
| 03.09.2003, 09:23 |
'Украсивить' запрос
Сдается, если _ключ_ именно тот, что описан, то выбрасывать Delivery из группировки не стоит (т.е. - нет особой разницы... во внешнем указание Delivery =1434 явным образом в WHERE тоже не повредит, тут надо тестировать время исполнения, причем несколько раз -"компиляция", кеш, и т.п., не думаю, что что-нить изменится). Радикально: можно выполнить только группировку (на всякий случай не таблицы, а запроса с ORDER BY (поля ключа _по порядку_) (ну и с WHERE Delivery=14...)), по полям (LineNr,Model_code,Detail_code), с выводом First(Key_pr) AS Key_pr/ (если ключ по полю Detail_code растущий, Last - если убывающий). - Т.е. реализовать что-то наподобие прогонки по рекордсету методом Seek по части индекса в условии поиска (с возвратом первой/последней из найденных). То же должно работать без индекса, но шибко медленнее. Когда-то что-то такое делал и запросами, но надо проверить. ... |
| 03.09.2003, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679620]: |
67ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 391ms |
