Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / A2000 MDB - UPDATE и INSERT в одной ХП
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32254625
Фотография mahoune
По оотдельности можно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 -- Для добавление
PARAMETERS [CURR_ID:] Long = NULL, [NAME:] Text (  255  ) = NULL;
INSERT INTO CURRENCY_LST([CURR_ID], [NAME]) VALUES [CURR_ID:], [NAME:]);
 -- Для изменения
UPDATE CURRENCY_LST SET [NAME]=[NAME:] WHERE CURR_ID=[CURR_ID:];
На SQL Сервере я делаю по другому. Один запрос, в нем проверяю значение параметра ключа и если он существует в базе - обновляю иначе добавляю запись, все в одной ХП.
Как подобное реализовать в MDB? Или никак?
mahoune
    #32254645
Фотография tpg
А про один запрос на SQL Сервере можно поподробнее (с примером).
    #32254661
sasha_1
дык также.
только оформляется не ввиде запроса, а в VBA (хотя думаю это и так понятно)
    #32254685
Фотография mahoune
2 tpg, примерно так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
CREATE PROCEDURE Add2Currency
@Curr_ID INT,
@Name VARCHAR( 100 )
AS
DECLARE @iCheck INT
SET @iCheck = SELECT TOP  1  Curr_ID FROM Currency_LST WHERE Curr_ID=@Curr_ID
IF @iCheck IS NULL BEGIN
  INSERT ...
END
ELSE BEGIN
  UPDATE ...
END
2 sasha_1, на VBA не хочется, потому как похоже потом это все переносить... (Не спрашивайте почему )
mahoune
    #32254694
IgorM
В mdb кроме как через VBA никак имхо. В 4-ом jet'е есть процедуры, но они ограничены только одной SQL инструкцией.
    #32254697
sasha_1
ну да. в Ас T-SQL-я нет. там простой SQL
поэтому только через ВБА.
    #32254751
Фотография mahoune
Понято - спасибо!
