Хочу отчеты из Access формировать сразу в Excel. А смысл?
Появилась вот такая идея! Смысл всей затеи, что-б результат пользователь мог распечатать сразу. Внести любую необходимую правку и распечатать и т.д. Преполагал, разработать некий шаблон для отчета в формате Excel, а далее его заполнять! Это маразм чистой воды, или я не один в своей идеи. Есле не один, то было бы занятно услышать о методе решения нескольких вопросов, родившихся у меня в голове (пока еще даже к решению не приступал, только мозговой штурм): Вопросы: 1. Значения в полях, для подставления из базы, в шаблоне вводятся как переменные начинающиеся, скажем, со знака "@@". Это логично? 2. На отдельном листке в шаблоне сохранять настройки отчета, пока не знаю зачем, но думаю прегодится. Прегодится-ли? Всякие размеры отчета в количестве столбцов/строк. 3. Для формирования списка организовать подобие из Access. Где, скажем, первая ячейка имеет значение "Область данных - начало" и далее n строк будут скопированы для каждой записи. Количество строк ограничиваются ячейкой с текстом "Область данных - конец". Или не мучаться и взять отчет из Access? 3.а. Шапки и прочее можно так-же ограничить! Хотя это средствами Excel лучше сделать, думаю да?! Жду критики! mahoune ... |
| 25.08.2003, 10:21 |
Лично я так вообще не понял, на хрена такой геморрой?! В чем проблема с тем, чтобы сделать это в Аксесе??? ... |
| 25.08.2003, 10:26 |
В порядке предложения. А не проще ли экспортировать в Ексель стандартными средствами, а затем уже в Екселе запускать макрос для придания отчету приличного вида. Как вам такой вариант? ... |
| 25.08.2003, 10:26 |
2 mahoune Делал я похожий изврат. С шаблонами, именами переменных, потом туда внендюрились условные операторы, потом пошло-поехало... Только у меня в хтмл все пихалось (не спрашивайте меня зачем). Работало. Кайфа много не приносило. Лучше это делать стандартными средствами. В случае экселя - пихай данные на отдельный лист в сыром виде (шапку отдельно данные отдельно), потом эксельным макросом копируй значения куда нужно - чтоб пользователь правил. Так немного проще чем sasha_1 написал. В смысле проще данные в отформатированное место скопировать из неоформатированного, чем блеск и формат на кучу цифр наводить. ... |
| 25.08.2003, 10:53 |
Еще вариант: не использовать стандарнтые средства, а юзать свою процедурку, выводящую рекордсет в нужное место открываемой книги ХЛ с любым указываемым ФОРМАТИРОВАНИЕМ для каждой ячейки. Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Как выводить рекордсет, думаю, можно догадаться ;) ... |
| 25.08.2003, 10:59 |
В Access можно быстро создать и напечатать практически любой отчет, смотрите "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Решения.mdb" А в Excel для каждого отчета нужно писать новую программу. И чем больше уровней иерархии в отчете, тем сложнее программа и больше верятность ошибки. Отказ от отчетов Access означает, что Вы не знаете как их создавать и не пользуетесь всей мощью технологий БД, что очень скоро сослужит Вам плохую службу. Аргумент, что отчет Access невозможно отправить по электронной почте в таком виде как отчет выглядит на экране, считаю безосновательным: установите Adobe Acrobat и печатайте отчеты на Acrobat Distiller в файлы формата PDF, которые все могут читать Acrobat Reader. Я создаю отчеты в Excel только в крайнем случае. В этом случае в рабочей книге (это может быть шаблон xlt) присутствуют три листа: лист отчета, лист временных данных, лист настроек. Листы отчета и временных данных очищаются, на лист временых данных выбрасывается исходная таблица с помощью метода CopyFromRecordset, затем формируется отчет. Можно воспользоваться методом DoCmd.OutputTo, но обычно я им не пользуюсь. ... |
| 25.08.2003, 10:59 |
>Отказ от отчетов Access означает, что Вы не знаете как их создавать и не >пользуетесь всей мощью технологий БД, что очень скоро сослужит Вам >плохую службу. зачем же так грозно. :) человек же сказал, нужно чтобы пользователь мог отчет подправить. как ты себе представляешь это в отчете Аксеса? ... |
| 25.08.2003, 11:08 |
У меня на фирме из аксапты любой отчет можно вывести в эксель. Наверное, это потому, что аксаптологи не умеют отчеты создавать . Не говоря уже о использовании "всей мощи технологий БД" . Дейт в гробу бы перевернулся от такой мощи ... |
| 25.08.2003, 11:15 |
У меня несколько проще Почти как ЛП глаголил: Есть шаблон, в нем 1 лист отчетный, с него стоят линки на вспомогательные (скрытые) листы, на которые я выбрасываю данные. Вся прелесть в том, что кол-во строк заранее известно (например, не может быть более 100) и по этому возможен данный способ. Потом я лишние/пустые ячейки скрываю/удаляю. А сам лист (уже чисто отчет) копирую в книгу с еще кучей таких отчетов, получая пакет отчетности. Все хрень прекрасно работает, да еще и на другой язык переводит :) Никаких макроподстановок и меток - все засчет линков (но возможно кому-то данный способ и не подойдет, например из-за неизвестного кол-ва строк) ... |
| 25.08.2003, 11:49 |
Отчет из Access в Excel? да одним левым пальцем: Сервис/Связи с Office/Анализ в MS Excel, а кто-то программы собирался писать... ... |
| 25.08.2003, 11:54 |
2 ПаулБ Щастья тебе. С одним то левым пальцем. Ты хоть одним левым глазом погляди, что он там выводит. Любой ползьватель этого сначала испугается, а потом засунет это тебе куда-нибудь. 2 Сенин Виктор Линки хорошо, но если пользователь будет править данные (как ему кажется) - он же вместо линков цифры вобьет. Оч плохо будет. ... |
| 25.08.2003, 12:00 |
Да... с линками хорошая идея! А вопрос такой. Я вот из Access создам объект Книга Excel. Загружу туду шаблон из файла. В шаблоне иже есть Процедурки и Функции (Sub/Function). Как их можно вызвать на исполнение? Чем это черевато? Мое заключение: Выводить данные из Access в лист Excel. Потом запускать макрос из книги Excel (я думаю удобно когда макрос форматирования лежит вместе с шаблоном) который перенесет данные в форматированиы лист и удалит исходный! mahoune ... |
| 25.08.2003, 13:47 |
В принципе нормальное заключение. Я бы, правда, удалять сырые (исходные) данные не стал, но это уже дело вкуса. Запуск макроса - или Excel.Application.Run, или, если в модуле класса у листа функция написана, Excel.Application.Workbooks(index).Worksheets(index).YourFunctionHere ... |
| 25.08.2003, 13:54 |
2ЛП >Линки хорошо, но если пользователь будет править данные (как ему кажется) - он же вместо линков цифры вобьет. Оч плохо будет Плохо не будет, ты не дочитал или я не дообъяснил :) "А сам лист ( уже чисто отчет ) копирую в книгу с еще кучей таких отчетов" Т.е. копирую готовый лист-отчет, чисто-конкретно отчет only. Ни линков, ни лишних строк, а шаблон который мучал - удаляю (верней удаляею копию шаблона). 2mahoune >Как их можно вызвать на исполнение? Чем это черевато? Как-то не приходилось делать, весь код по управлению екцелем на стороне акеса. С чем он прекрасно справляеться. Хотя верней сказать не акес, а Excel Object Liblary, т.е. Екцел. Или акес? :) А чреватость может быть, например, ввиде отключенных скриптов на клиенте, из-за повышенного уровня безопасности. ... |
| 25.08.2003, 13:58 |
Senin Viktor... Возможно что и отключен... Но я думаю, если я буду запускать из Access - то пофиг будет... ... |
| 25.08.2003, 14:40 |
>Но я думаю, если я буду запускать из Access - то пофиг будет... Нет не пофиг, а нафиг. В смысле твои попытки запустить макрос, который "средствами безопасности" отключен пойдут нафиг :) ... |
| 25.08.2003, 14:43 |
Вообще-то есть готовые решения проблемы создания отчетов Excel из Access. Например - AfalinaSoft. Поиском по интернету можно найти и другие. Хотя лично меня пока не устроило ни одно. ... |
| 26.08.2003, 10:32 |
Я сделал так: 1 Таблица : формата области данных, шапок на каждую страницу, имя источника (запрос), доп условия 2 Таблица уровни группировки : имя поля, заголовок группы, примечание группы. Все описания - листы екселя. Если в листе есть #Имя поля# - меняется на значение ещё всякие #PageBreak# , #Group# , #CurrentRecord# и тому подобное ... |
| 26.08.2003, 16:05 |
Да... Что-то в этом духе и я думаю сляпать! mahoune ... |
| 27.08.2003, 16:18 |
Не решённой пока проблеммой осталось объединение ячеек. перенос порции данных идёт черег клипборд: -Из Асеса копируется оформление и вставляется в ексель - заполняется строка данных и вставляется в ексель ... |
| 27.08.2003, 19:13 |
Базарили, базарили....А в итоге, кто скажет как запускать макрос exl черес access? ... |
| 03.09.2003, 09:36 |
Так уже где-то писали, ничего сложного, также как и в самом Excel, можно сделать так: mySum = Application.Run("MYCUSTOM.XLM!My_Func_Sum", 1, 5) ... |
| 03.09.2003, 10:13 |
В Фале Excel создаем Функцию или Макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. В Access делаем такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. mahoune ... |
| 03.09.2003, 10:28 |
Я юзаю таку штуку Tera XL Report-ActiveX компонент для создания отчетов в Microsoft Excel очень удобная, просто класс скачать моно отседова www.terasoft.ru тама и примерчики есть, и т.д. ... |
| 03.09.2003, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679613]: |
49ms |
62ms |
| others: | 228ms |
| total: | 379ms |
