for each ... in ... не работает. Помогите.
Код: plaintext 1. 2. 3. Помогите, кто может. Начинаю выполнять, она доходит до For Each и останавливается. Как будто форм в базе нету. Сам цикл For Each работает, если я указываю конкретную форму и перебираю все элементы управления. Вообще, задача такая: Надо во всех формах и отчетах в надписях изменять одно слово на другое. Форм в базе - хренова туча и вручную ковырять не очень хочется. Если кто знает другой способ, подскажите, пожалуйста. ... |
| 04.09.2003, 11:06 |
А если так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. mahoune ... |
| 04.09.2003, 11:11 |
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО. Почему-то For Each myform In Forms учитывает только активные формы. ... |
| 04.09.2003, 11:14 |
>Почему-то For Each myform In Forms учитывает только активные формы. не почему-то, а так и задумано. ... |
| 04.09.2003, 11:18 |
Потомучто: Forms Property You can use the Forms property to return a reference to the Forms collection and its related properties. Setting This property is available only by using Visual Basic and is read-only. Remarks The properties of the Forms collection in Visual Basic refer to forms that are currently open. И соответстыенно: AllForms Collection The AllForms collection contains an AccessObject object for each form in the CurrentProject or CodeProject object. mahoune ... |
| 04.09.2003, 11:18 |
OK тогда как мне перебрать все контролы в закрытых формах ... |
| 04.09.2003, 11:32 |
Открывать их, например в режиме конструктора. ... |
| 04.09.2003, 11:36 |
или Hide ... |
| 04.09.2003, 11:40 |
вот работает в Акс97 (AllForms в отсутствии). А явные объявления циклов - для максимальной совместимости еще с Акс2.0 (остается токо массовую замену DoCmd.xxx - DoCmd xxx и т.п.) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. /проц replaceStr(sSQL, StrFr, StrTo) заменить на что-нить стандартное или свое) шибко над красивостью не трудился. но работает. ... |
| 04.09.2003, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679601]: |
79ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 383ms |
