скопировать RecordSet
Совсем, отупел помогите. Есть например субформа, в ней записи, надо скопировать эти записи в эту же форму (или рекордсет), только с новым ID, ну и некоторые записи подправить. Намекните как? Примерчик может кинете? Только не циклом по рекордсету. А запросом INTO можно по ленточной форме взять данные(несколько строк) и в ту же ленточную форму вставить? ... |
| 05.09.2003, 15:39 |
RecordsetClone ... |
| 05.09.2003, 15:40 |
ну а как их потом копирнуть то в туже форму? ... |
| 05.09.2003, 15:45 |
Хрен знает как Может можно воспользоватьс CopyFromRecordSet... Но проще через запрос. Типа ответ на вопрос А запросом INTO можно по ленточной форме взять данные(несколько строк) и в ту же ленточную форму вставить? можно ... |
| 05.09.2003, 15:50 |
Только не циклом по рекордсету А почему, собственно? У тебя там очень много записей надо будет копировать? Если да, и ты непременно хочешь пользоваться запросом, наверное, придется его формировать "на лету", учитывая фильтр формы... ... |
| 05.09.2003, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679571]: |
53ms |
33ms |
| others: | 238ms |
| total: | 365ms |
