Execute
Создал запрос на добавление zpr1, первая строка которого, естественно, начинается на Insert Into mytable... Пишу в VBA: dim cnn as new adodb.connection dim rst as new adodb.recordset set cnn=currentproject.connection set rst=cnn.execute "zpr1" и при запуске, на этой строке "set rst..." выскакивает ошибка типа : "Предполагалось использование DELETE, INSERT..." и причем даже при использовании не запроса, а строки SQL- та же беда. В чем проблема ? ... |
| 05.09.2003, 18:16 |
Execute
вообще-то он хочет строку SQL, а не имя запроса. ИМХО ... |
| 05.09.2003, 18:23 |
Execute
Прописывал строку SQL в программе (strSQL="insert into..........."), но все-равно та же самая ошибка выскакивает...зараза... ... |
| 05.09.2003, 18:28 |
Execute
set rst=cnn.execute "zpr1" Это стопудово без кавычек надо ... |
| 05.09.2003, 18:30 |
Execute
а можно SQL посмотреть 2 WTF ИМХО - это то, что должно быть у каждого мужчины. ... свое мнение ... |
| 05.09.2003, 18:31 |
Execute
Типа так: dim cnn as new adodb.connection dim rst as new adodb.recordset dim zpr1 as string zpr1 = "Inset into...." set cnn=currentproject.connection set rst=cnn.execute "zpr1" ... |
| 05.09.2003, 18:31 |
Execute
zpr1- это имя запроса, почему без ковычек...? ... |
| 05.09.2003, 18:33 |
Execute
Потому что головой надо думать... Если ты пишешь zpr1 = "Inset into...." set rst=cnn.execute "zpr1" ТО машинга понимает это как set rst=cnn.execute ""Inset into...."" Там выше была опечатка - надо так: dim cnn as new adodb.connection dim rst as new adodb.recordset dim zpr1 as string zpr1 = "Inset into...." set cnn=currentproject.connection set rst=cnn.execute zpr1 ... |
| 05.09.2003, 18:36 |
Execute
РЕАЛЬНАЯ СТРОКА SQL: Dim strSQL As String strSQL = "INSERT INTO тблОптОБЩАЯ ( ГИБДД, АМТС_Г, САМТС_Г, ПАМТС_Г, ДОК_Г, СДОК_Г, ПДОК_Г, ЛИЦА_Г, СЛИЦА_Г, ПЛИЦА_Г, АМТС_Р, САМТС_Р, ПАМТС_Р, ДОК_Р, СДОК_Р, ПДОК_Р, ЛИЦА_Р, СЛИЦА_Р, ПЛИЦА_Р, АМТС_К, САМТС_К, ПАМТС_К, ДОК_К, СДОК_К, ПДОК_К, ЛИЦА_К, СЛИЦА_К, ПЛИЦА_К, АМТС_Т, САМТС_Т, ПАМТС_Т, ДОК_Т, СДОК_Т, ПДОК_Т, ЛИЦА_Т, СЛИЦА_Т, ПЛИЦА_Т, Ориент, ДАТА )" strSQL = strSQL & "SELECT Общая.ГИБДД, Sum(Общая.АМТС_Г) AS [Sum-АМТС_Г], Sum(Общая.САМТС_Г) AS [Sum-САМТС_Г], Sum(Общая.ПАМТС_Г) AS [Sum-ПАМТС_Г], Sum(Общая.ДОК_Г) AS [Sum-ДОК_Г], Sum(Общая.СДОК_Г) AS [Sum-СДОК_Г], Sum(Общая.ПДОК_Г) AS [Sum-ПДОК_Г], Sum(Общая.ЛИЦА_Г) AS [Sum-ЛИЦА_Г], Sum(Общая.СЛИЦА_Г) AS [Sum-СЛИЦА_Г], Sum(Общая.ПЛИЦА_Г) AS [Sum-ПЛИЦА_Г], Sum(Общая.АМТС_Р)" strSQL = strSQL & "AS [Sum-АМТС_Р], Sum(Общая.САМТС_Р) AS [Sum-САМТС_Р], Sum(Общая.ПАМТС_Р) AS [Sum-ПАМТС_Р], Sum(Общая.ДОК_Р) AS [Sum-ДОК_Р], Sum(Общая.СДОК_Р) AS [Sum-СДОК_Р], Sum(Общая.ПДОК_Р) AS [Sum-ПДОК_Р], Sum(Общая.ЛИЦА_Р) AS [Sum-ЛИЦА_Р], Sum(Общая.СЛИЦА_Р) AS [Sum-СЛИЦА_Р], Sum(Общая.ПЛИЦА_Р) AS [Sum-ПЛИЦА_Р], Sum(Общая.АМТС_К) AS [Sum-АМТС_К], Sum(Общая.САМТС_К) AS [Sum-САМТС_К], Sum(Общая.ПАМТС_К) AS [Sum-ПАМТС_К], Sum(Общая.ДОК_К) AS [Sum-ДОК_К], Sum(Общая.СДОК_К) AS [Sum-СДОК_К], Sum(Общая.ПДОК_К) AS [Sum-ПДОК_К], Sum(Общая.ЛИЦА_К) AS [Sum-ЛИЦА_К], Sum(Общая.СЛИЦА_К) AS [Sum-СЛИЦА_К], Sum(Общая.ПЛИЦА_К) AS [Sum-ПЛИЦА_К], Sum(Общая.АМТС_Т) AS [Sum-АМТС_Т], Sum(О" strSQL = strSQL & "бщая.САМТС_Т) AS [Sum-САМТС_Т], Sum(Общая.ПАМТС_Т) AS [Sum-ПАМТС_Т], Sum(Общая.ДОК_Т) AS [Sum-ДОК_Т], Sum(Общая.СДОК_Т) AS [Sum-СДОК_Т], Sum(Общая.ПДОК_Т) AS [Sum-ПДОК_Т], Sum(Общая.ЛИЦА_Т) AS [Sum-ЛИЦА_Т], Sum(Общая.СЛИЦА_Т) AS [Sum-СЛИЦА_Т], Sum(Общая.ПЛИЦА_Т) AS [Sum-ПЛИЦА_Т], Sum(Общая.Ориент) AS [Sum-Ориент], Max(Общая.ДАТА) AS [Max-ДАТА]" strSQL = strSQL = strSQL & "FROM Общая" strSQL = strSQL & "WHERE (((Общая.ДАТА) Between [forms]![ОПТИМИЗАТОР]![ДатаС] And [forms]![ОПТИМИЗАТОР]![ДатаПо]))" strSQL = strSQL & "GROUP BY Общая.ГИБДД;" ... |
| 05.09.2003, 18:37 |
Execute
если запрос на добавление, то может быть так: Код: plaintext 1. ... |
| 05.09.2003, 18:37 |
Execute
>Если ты пишешь >zpr1 = "Inset into...." >set rst=cnn.execute "zpr1" >ТО машинга понимает это как >set rst=cnn.execute ""Inset into...."" Всеволод, возьми себя в руки. ну в смысле .. ну типа ... вобщем старайся думать головой, хоть и пятница и вечер и пива хоца :) ... |
| 05.09.2003, 18:41 |
Execute
Что-то я не понял что с вариантом dim cnn as new adodb.connection dim rst as new adodb.recordset dim zpr1 as string zpr1 = "Inset into...." set cnn=currentproject.connection set rst=cnn.execute zpr1 ... |
| 05.09.2003, 18:42 |
Execute
2sasha_1 Типа тут у сотрудника день рождения ... |
| 05.09.2003, 18:48 |
Execute
Короче, проще через DoCmd... ... |
| 05.09.2003, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679565]: |
53ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 406ms |
