HELP!!! Фильтр по подчиненной форме
ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ!!!!! Есть форма "Форма1", в ней "Вкладка1", во вкладке - подчиненная форма "пфФорма1", в ней колонка "Изделия", что надо изменить в коде фильтра, чтобы он работал в подчиненной форме? Как настроить фильтр чтобы он отображал все изделия начинающиеся на "7"? Private Sub ПереклФлаг_AfterUpdate() If ПереклФлаг = 2 Then Me.Filter = "Изделия=?????????????" Me.FilterOn = True Else Me.FilterOn = False End If End Sub ... |
| 31.08.2003, 16:09 |
Me.ИмяЭлементаУправленияПФ.Form.Filter = "Изделия Like '7*'" Me.ИмяЭлементаУправленияПФ.Form.FilterOn = True ... |
| 31.08.2003, 19:04 |
Что-то не работает....... Если можно подскажите весь код, плиз! ... |
| 01.09.2003, 18:50 |
ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ!!!!! ... |
| 02.09.2003, 19:30 |
покажи код который не работает ... |
| 03.09.2003, 09:27 |
Что конкретно надо писать после Ме. ....... ... |
| 05.09.2003, 18:05 |
А "Изделия" - это строковое или числовое поле? Если строковое, то, по варианту IgorM вместо Me.Filter = "Изделия=?????????????" напиши Me.Filter = "Изделия Like '7*'" Если числовое, то можно попробовать так: Me.Filter = "cStr(Изделия) Like '7*'" , хотя это, наверное, будет довольно медленно работать. ... |
| 05.09.2003, 18:12 |
Все дело в том, что при использовании такого кода фильтра, фильтр срабатывает на основной форме, а не на подчиненной. Как я понял после "Ме." надо указать путь к подчиненной форме (т.е. Форма1->Вкладка1->ПодчиненнаяФорма1->Изделия). Изделия - строковое поле. (например: 7ВС-2; 2ПГ-12) ... |
| 05.09.2003, 22:37 |
фильтр срабатывает на основной форме, а не на подчиненной Ну тогда вообще один к одному способ IgorM: Me.ИмяЭлементаУправленияПФ.Form.Filter = "Изделия Like '7*'" Me.ИмяЭлементаУправленияПФ.Form.FilterOn = True ИмяЭлементаУправленияПФ - имя контрола главной формы, содержащего подчиненную. Посмотреть можно так: встаешь на любой котрол, открываешь окошко свойств (Ф4), встаешь на подчиненную форму (все это в режиме конструктора), и на вкладке другие, первая строка - пресловутое имя. Чего же боле? ... |
| 05.09.2003, 22:50 |
Все!!! Все заработало! Только один нюанс выходит: При срабатывании параметра "Изделия Like '7*'" выскакивает окно и предлагает ввести значение параметра. Мне это не надо! Мне надо устанолвить условие "Все изделия начинающиеся на букву "В" или любую цифру" ... |
| 06.09.2003, 12:06 |
Чем дальше в лес, тем толще партизаны... Код: plaintext ... |
| 06.09.2003, 13:03 |
Ну конечно, что же это я... Подчиненная форма "пфФорма1", в ней колонка "Изделия" Колонка - это поле подчиненной формы. Посмотри в конструкторе, что написано в этом поле - там, вероятно, будет название поля таблички, из которой форма берет данные. И это слово напиши в своем запросе вместо "Изделие". ... |
| 06.09.2003, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679555]: |
75ms |
68ms |
| others: | 227ms |
| total: | 436ms |
