Настройка последовательности переходов по контролам из конфигурации
Есть вводная форма, на ней контролы. В одном случае последовательность заполнения формы одна, в другом - другая, в третьем - третья. Можно ли извернуться и сделать так, чтобы при загрузке формы с одной конфигурацией у контролов были одни tabindexы и параметры блокировок, а при загрузке из другой - другие? Если можно, то как? ... |
| 09.09.2003, 10:59 |
OpenArgs при загрузке формы разве не подходит? ... |
| 09.09.2003, 11:08 |
А что, проблемы с програмным изменением .TabIndex? Тогда используй экземпляры. Как показывает практика, даже правка кода экземпляра не оказывает влияния на код самой формы (и пропадает вместе со смертью экземпляра. ... |
| 09.09.2003, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679533]: |
56ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 332ms |
