Запрос на обновление
Доброго времени. mdb, А-2000 Смысл таков:две одинаковые таблицы первую открываю рекордсетом и обновляю вторую пробегаясь по строкам. запрос на обновление таков: Код: plaintext 1. Все работает нормально, пока поле наименование или (и) поле чертеж имеют значени отличное от Null, в противном случае выходит стандартное сообщение о невозможности обновить запись (нарушение условий на значения). В таблицах и коде условия на значения не заданны, поля наименование и чертеж текстовые. Пробовал: ......Nz(rst!наименование, "")...... - не работает. В чем тут дело может быть? Извените за беспокойство. ... |
| 10.09.2003, 07:08 |
А может быть открывать первую таблицу в рекордсет с условием отбора только тех записей у которых поле чертежа IS NOT NULL? ... |
| 10.09.2003, 07:22 |
A на Required что стоит? Nz(rst!наименование, "")...... - тут все понятно, по умолчению обычно стоит Пустые строки (AllowZeroLength) - Нет, а "" и есть пустая строка. ... |
| 10.09.2003, 07:23 |
А ларчик просто открывался!!! Спасибо! Действительно в свойствах таблицы стояло: "пустые строки - нет". Все работает. ... |
| 10.09.2003, 07:31 |
Если вводится "" нужно помнить, что Null и "" не одно и тоже. Я предпочитаю "" избегать. ... |
| 10.09.2003, 07:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679510]: |
70ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 379ms |
