Добавить в таблицу запись из формы
Требуется простая штука: - при нажатии в некоторой форме кнопки удаления записи (кнопка добавлена мною), одно из значений поля этой формы надо перенести в строку таблицу "Удаленные" (добавить туда строку с номером удаленной записи); - при выборе в этой же форме в некотором поле определенной записи из открывающегося списка (источником строк которого является та самая таблица), соответствующую строку этой таблицы надо удалить.. Проблема встала из-за того, что не могу дотюкать, как на VBA открыть таблицу и внести в нее новую строку (и соответственно определенную строку удалить).. Подскажите, пожалуйста.. p.s. в ru.access (fido7.access) что-то прозрачно намекали на отчеты на добавление/удаление.. Это имеет сюда отношение? ... |
| 09.09.2003, 18:08 |
Либо INSERT INTO либо Recordset.AddNew ... |
| 09.09.2003, 18:09 |
если все нужные данные в полях текущей записи -> INSERT INTO ... VALUES (значения полей) в противном случае если есть ID то Код: plaintext 1. 2. 2) Код: plaintext ... |
| 10.09.2003, 09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679508]: |
64ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 373ms |
