Получение скрипта DDL из готовой базы
Нельзя ли как-то получить код SQL определения базы по готовой базе. Есть таблицы и отношения, заданные оснасткой "схема данных"? Задача - получить SQL - Запросы, которы могли бы создать такую же базу, но пустую тип Create table1... Create table2... Если можно, то как? ... |
| 10.09.2003, 18:39 |
в Case средствах это возможно. Но я как-то обламывался (кажется в ERWIN) на ошибке именно с (русским?) аксесом. Ес-но и ср-во было надломаным. Но, в целом, было "не надо". Копать не стал. Генератор (написан в Аксесе) для (синтаксиса) MySQL видел. Можно найти в сетке. Переписать под себя. Но он не генерил индексов и т.п. А аксес - простой импорт "только структура" + "схема данных" ... |
| 10.09.2003, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679496]: |
32ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 342ms |
