Как проверить нажатие стандарт. кнопок перехода по таблице??
Господа!! Я начинающий так шо прошу не пинать!! Как определить нажимал ли пользователь в форме на встроенные в форму кнопки перехода по таблице(на след. запись, на предыдущую запись, в конец бызы и т.д.). Если я правильно понял, только после нажатия на эти кнопки записи из полей ввода переносятся в таблицу и запоминаются там.Это нужно для определения уникальности записи т.е. есть ли запись такая уже или она первая с таким именем. ... |
| 15.09.2003, 13:18 |
> Если я правильно понял, только после нажатия на эти кнопки записи из полей ввода переносятся в таблицу и запоминаются там. Неправильно. Данные запоминаются в тот момент, когда исчезает карандашик на конце записи, а это происходит тогда, когда юзер покинул запись (любым способом). ... |
| 15.09.2003, 13:28 |
Наверное, событие Current подойдет? ... |
| 15.09.2003, 14:47 |
Если уж искать событие, то AfterUpdate. ... |
| 15.09.2003, 14:53 |
Чесно говоря у меня и висит на AfterUpdate но дело в том что если визуально по шагам наблюдать за ходом выполнения программы то записи в таблице появляются( у меня по крайней мере) только после нажатия на 1 из встроенных с формой кнопок(не моих а сформой по умолчанию идут) переходов по записям. Может я совсем глупо сделал, но выход нашол такой DoCmd.GoToRecord , , acNext DoCmd.GoToRecord , , acPrevious И все Ок ... |
| 15.09.2003, 15:33 |
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord или, еще лучше, Me.Dirty = False ... |
| 15.09.2003, 15:36 |
Это чтобы не ходить по записям туда-сюда. А чтобы отловить сохранение записи - как Саныч прописал. Form_BeforeUpdate и Form_AfterUpdate ... |
| 15.09.2003, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679442]: |
79ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 428ms |
