Запрос из стрех таблиц! Помогите!
Есть три таблицы: 1. Клиенты Clients 2. Договора на передачу ClientsDogPered 3. Договора на информационное обслуживание ClientsDogInf (в каждой таблице есть id_Clients) Нужен такой запрос чтобы показывал напротив пользователя кол-во 2-х и 3-х договоров. Делаю это c помощью Access (конструктор запросов) Код: plaintext 1. 2. 3. Он не правильно показывает, допустим если 2 инф.договора, и 1 на передачу, то он показывает и там и там по два :(( Помогите построить запрос!!! ... |
| 16.09.2003, 10:47 |
Можно так: Запрос1: Select ClientDogInf.id_Clients As idc, Count(ClientDogInf.id_dogInf) as cntDogInf from ClientDogInf Group By ClientDogInf.id_Clients; Запрос2: аналогично Запрос1, но для DogPered Запрос3: Select ..., запрос1.cntDogInf, запрос2.cntDogPered From ... left join ... order by ... Их можно и в один запрос собрать, но зачем, опять же? ... |
| 16.09.2003, 10:57 |
Неужели можно в один запрос собрать? Просто я использую бд Access, моя прога (VB6.0 sp5) подключается к ней через ADO ! Можно ли использовать один запрос? Как? ... |
| 16.09.2003, 11:01 |
Можно тут показано как ... |
| 16.09.2003, 11:06 |
Не совсем понимаю, можно по моему примеру! Пожалуйста! ... |
| 16.09.2003, 12:20 |
Select ..., запрос1.cntDogInf, запрос2.cntDogPered From [Select ClientDogInf.id_Clients As idc, Count(ClientDogInf.id_dogInf) as cntDogInf from ClientDogInf Group By ClientDogInf.id_Clients]. As запрос1 ... left join ... [аналогично Запрос1, но для DogPered]. As запрос2 order by ... может запросы во фром можно местами поменять, я не вникал... ... |
| 16.09.2003, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679426]: |
70ms |
61ms |
| others: | 212ms |
| total: | 404ms |
