После добавления поля в таблице умирает запрос на добавление...
Уважаемые All! А кто сталкивался с такой фичей А2000: Добавляем поле в таблицу и после этого запрос на добавление в нее записей (источник данных - odbc) начинает ругаться: ошибка добавления - нарушение условий на значение (все отобранные записи) Но никаких условий не менялось!!! До такой интересной процедуры с добавлением поля ВСЕ РАБОТАЕТ ЧУДЕСНО. ЧТо за бред и как бороться?... ... |
| 16.09.2003, 10:45 |
А это новое поле, совершенно случайно, не обязательно ли к заполнению? ... |
| 16.09.2003, 10:48 |
Нет не обязательно, причем совершеннно не случайно ;) Кроме того, проблема остается после удаления нового поля!!! ... |
| 16.09.2003, 11:11 |
Я правильно понял, что таблицы через ODBC присоединены? ... |
| 16.09.2003, 11:25 |
Еще раз: есть локальная табла мдб А2000 есть запрос, добавляющий в нее данные ИЗ присоединенной ODBC-table если конструктором таблиц А. изенить структуру таблицы (поле добавить, например) - запрос вопит о невозможности вставки - "нарушение условий на значения" а условий НЕТ! !!! новое: ЕСЛИ ЖЕ юзать DAO и им добавить поле - все ОК. А если за тем опять что-то поменять конструктором таблиц - снова смерть... ЧТо это?! Глюк Акса? тока реинсталл?.. ... |
| 16.09.2003, 12:40 |
Если таблица присоединена через ODBC и ее структура была изменена, то надо к ней прилинковаться заново. ... |
| 16.09.2003, 12:46 |
"нарушение условий на значения" Насколько я помню, это какое-то фиговонькое описание. Эта ошибка вываливается по поводу и без повода - и на нарушение уникальности, и при нарушении сылочной целостности, и хрен знает когда еще. Предпологаю, что аксес не зря тебе о чем-то вопит. Найди, чем отличаются поля, добавленные через конструктор и через DAO. Если же это база грибами поросла - ну тогда все стандартно. Decompile-восстановить-сжать-импорт в новую-восстановить-сжать. ... |
| 16.09.2003, 12:46 |
2 Саныч еще раз есть локальная табла мдб А2000 есть запрос, добавляющий в нее данные ИЗ присоединенной ODBC-table 2 Alexus12 Сервис-паки все стоят? На офис, jet, новый mdac? ... |
| 16.09.2003, 12:50 |
2BC: нет, меняю локальную таблу, одбц прежняя. 2ЛП: вот и выяснить бы, КТО умирает: сам А. или именно эта база?.. Как?.. ... |
| 16.09.2003, 12:51 |
Виноват-с, ***ню спорол-с. ... |
| 16.09.2003, 12:52 |
вот и выяснить бы, КТО умирает: сам А. или именно эта база?.. Как?.. Импортом в новую ... |
| 16.09.2003, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679425]: |
28ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 286ms |
