CONVERT не работает WHERE emp_id = CONVERT (INT, '$rdb_primary_key')
У меня программа формирует запрос на SQL2000 В Ассess так SELECT name, CONVERT(VARCHAR, emp_id), job_descr, comments FROM cq_employee WHERE emp_id = CONVERT (INT, '$rdb_primary_key') А ACCESS2000 не понимает CONVERT. Если же заменить CONVERT(VARCHAR, emp_id), на emp_id, то нормально. А ВОТ КАК ЗАМЕНИТЬ ЭТУ СТРОЧКУ НЕ ЗНАЮ: WHERE emp_id = CONVERT (INT, '$rdb_primary_key') Что можно сделать, что бы ACCESS понял этот запрос? КАК ЗАМЕНИТЬ ЭТУ СТРОЧКУ WHERE emp_id = CONVERT (INT, '$rdb_primary_key') Что это за строчка? ACESS2002 ее поймет? ОЧЕНЬ ПРИЗАТЕЛЕН....ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВАЖНО. ... |
| 17.09.2003, 17:29 |
CONVERT(VARCHAR, emp_id), если хотел emp_id конвертировать в текст то используй CAST CAST (emp_id AS VARCHAR(длина)), ... |
| 17.09.2003, 17:35 |
Я не понял что означает в этом запросе WHERE emp_id = CONVERT (INT, '$rdb_primary_key') Это как написать понятно ACCESS2000. И что это? ... |
| 17.09.2003, 17:44 |
Я не понял что означает в этом запросе и т.д. Ты это у кого спрашиваешь? Твой запрос - ты и должен на такие впоросы отвечать ... |
| 17.09.2003, 17:52 |
У меня программа формирует запрос на SQL2000 А ACCESS2000 не понимает CONVERT. ты сам -то понял что пишешь? CONVERT это функция SQL сервера у тебя адп? если адп- то синтаксис не правильный а если мдб , это запрос к серверу ? ... |
| 17.09.2003, 17:52 |
Позорный....смешно. Татьяна. Обьясню у меня есть программа которая работает с базой SQL. ОНа должна работать и с ACCESS но работает не коректно скорее всего из-за того что ACCESS не понимает WHERE emp_id = CONVERT (INT, '$rdb_primary_key') Мне надо заменить эту строчку на такую чтобы ACCESS мог общаться с моей программой. Например. Запись: SELECT name, CONVERT(VARCHAR, emp_id), job_descr, comments FROM cq_employee Я ЗАМЕНИЛ на запись SELECT name, emp_id, job_descr, comments FROM cq_employee ВСЕ ПОШЛО. А ВОТ ЗАПИСЬ WHERE emp_id = CONVERT (INT, '$rdb_primary_key') Как можно заменить. Сразу говорю я чайник. Что вообще моя программа хочет от записи WHERE emp_id = CONVERT (INT, '$rdb_primary_key') ... |
| 17.09.2003, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679396]: |
164ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 478ms |
