Все ли чекбоксы отмечены в подчиненной таблице?
В общем, проблема такая. Дано: Есть таблица - "шапка" документа (Таблица1). У нее подчиненная - содержимое документа (Таблица2). У Таблицы2 - логическое поле "Флаг". Форма, основанная на Таблице1 (Форма1) с подчиненной формой (Форма2), основанной на Таблице2. Надо: Хочу в Форме1 иметь нередактируемый чекбокс, по которому можно делать фильтр, который = 1, только если все Таблица2.Флаг подчиненные тек. записи формы1, = 1. Примечание: Любой связанный запрос с группировкой либо запрещает редактировать записи Формы1, либо не разрешает отображать свои поля. Возможный вариант - в Таблицу1 добавить поле "Флаг" и заполнять его по изменении записей Формы2, - не подходит по ряду причин. Т.е. совершенно не подходит. Т.е. если только нельзя сделать никак иначе... :( Всем заранее спасибо. ... |
| 17.09.2003, 18:24 |
Сделай еще одну подчиненную форму, в которой будет только это поле Тупо, но помочь должно ... |
| 17.09.2003, 18:33 |
Согласен. Так помогло бы. Но только по нему должно быть можно делать фильтр . ... |
| 17.09.2003, 18:36 |
А может стоит попробывать использовать DLookUp.... ... |
| 17.09.2003, 18:36 |
Честно говоря я не до конца понял кое-что... Одной строке из шапки соответствуют несколько строк из табл2. И надо полагать эти строки могут иметь разные флаги. Дак как вообще тогда можно отобразить это одним флагом напротив шапки? :) ... |
| 17.09.2003, 18:41 |
невнимательно прочитал сорррриии ... |
| 17.09.2003, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679393]: |
181ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 499ms |
