Припарился под конец дня!
Спасибо большое, буду смотреть. ... |
| 19.09.2003, 16:31 |
Кстати, если не ошибаюсь (энергичные меня поправят), пока фокус в поле - новое значение это свойство Text, а старое - Value. Может и это на что-нить сгодится. ... |
| 19.09.2003, 16:34 |
Наверное, я понял, в чем вопрос... Полю можно сделать унду, пока оно редактируются (пока у него есть св-во .Text) Записи можно делать унду, пока она редактируется (пока ей не сделали .Update) Сделать кнопку, на которую повесить Me.Поле.Undo можно, но это не даст совершенно никагого результата. Когда мы нажимаем на кнопку, сначала происходит потеря фокуса у этого поля. ... |
| 19.09.2003, 16:37 |
Опоздал :) ... |
| 19.09.2003, 16:38 |
Так мы что-то не поняли, у тебя что - Undo не работает на контроле Edit??? должен работать, ничего сложного там нет. P.S. прикол состоит еще в том, что контрол Edit(Поле) изначально умеет отменять внесен. изменения. Это не есть какой-то наворот Access. Для возврата(undo) ему надо через winAPI можно послать спец. сообщение - что-то типа WM_UNDO (точно уже не помню название) ... |
| 19.09.2003, 16:40 |
Да получается что так как говори Итал и Geo. Мало того даже если на событие BeforeUpdate поля повесить Me.Поле1.Undo то ничего уже не произойдет. Однако на BeforeUpdate не сработает и OldValue. Вообще прикол Undo уже поздно OldValue еще рано! ... |
| 19.09.2003, 16:44 |
Сделать кнопку, на которую повесить Me.Поле.Undo можно, но это не даст совершенно никагого результата. Когда мы нажимаем на кнопку, сначала происходит потеря фокуса у этого поля. Самое смешное, что года два назад я долго и мучительно изобретал способ как обойти проблему, пока не глянул в хелп. А проблема была такая. Ввожу в свободное поле дату начала периода щелкаю кнопку отчет и получаю его отфильтрованного по старому значению поля. Приходилось закрывать и открывать снова. Придумал же вот что. Программно при нажатии кнопки передавать фокус любому другому полю формы и возвращать обратно. Когда прочел про различие Text и Value, понял в чем была моя проблема. ... |
| 19.09.2003, 16:45 |
2Витал Дык, у тебя была кнопка в панели, а не на форме. ... |
| 19.09.2003, 16:47 |
новое значение это свойство Text, а старое - Value А это неправда, кажется. А может и правда... Я, чтобы посмотреть старое значение какого-нибудь поля формы, открываю рекордсетКлон, букмарком перехожу на тек. запись, и там смотрю. До .Update там все значения старые. ... |
| 19.09.2003, 16:50 |
код screen.preveuscontrol.setfocus возвращает фокус на предыдущий контрол если что. ... |
| 19.09.2003, 16:50 |
Блин каких только приколов не бывает. Спасибо что не оставили без внимания, а то пятница ведь я думал все уже пьют пиво.. ... |
| 19.09.2003, 16:56 |
Geo Дык, у тебя была кнопка в панели, а не на форме. Ни фига подобного - именно на форме!! Jem Undo уже поздно OldValue еще рано Дык! Попробуй просто Value. ... |
| 19.09.2003, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679349]: |
138ms |
72ms |
| others: | 238ms |
| total: | 503ms |
