Нумерация строк в подчиненной форме
Есть Главная форма, в которой есть подчиненная форма. В этой подчиненной форме выводится таблица. Требуется пронумеровать строки этой таблицы, причем порядковый номер строки в самой таблице хранится не должен. Так как при добавлении или удалении из таблицы записи каждый раз заново сортируются и, соответственно, должны заново перенумеровываться. Подскажите, как лучше это сделать. Сенькс. ... |
| 23.09.2003, 08:35 |
/topic/10992 ... |
| 23.09.2003, 09:14 |
для формы можно сделать проще. в контрол формы где нужен счетчик данные: Код: plaintext функция нумерования в модуле формы : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.09.2003, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679307]: |
45ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 386ms |
