Аналог T-SQL ISNULL() в Access
Есть такое? ... |
| 22.09.2003, 13:21 |
она называется nz (...) ... |
| 22.09.2003, 13:24 |
Конечно нет. ... |
| 22.09.2003, 13:24 |
ненужное зачеркнуть ... |
| 22.09.2003, 13:28 |
Нет, я имелл в виду что-то типа SELECT ISNULL(Receiver,'') FROM dbo.Orders Как в Access такое же проделать? ... |
| 22.09.2003, 13:38 |
ну дык SELECT nz(Receiver,'') FROM Orders ... |
| 22.09.2003, 13:39 |
Увы, выдает undefined function Nz in expression ... |
| 22.09.2003, 13:50 |
Ты его откуда пытаешься выполнить? ... |
| 22.09.2003, 13:51 |
значит чего-то не подключено. поищи по форуму, должен быть фак по этому поводу (подключения). ... |
| 22.09.2003, 13:52 |
Я пишу аппликуху на VC. При помощи ADO беру данные из MDB-шника ... |
| 22.09.2003, 17:55 |
Тогда смотри мой первый ответ. ... |
| 22.09.2003, 18:01 |
он пишет на VC , а ищет аналог в аксе??? ... |
| 22.09.2003, 20:31 |
я сталкивался с такой же пробемой. функция nz() не распознается при попытке запустить запрос из другого приложения (в моем случае из дельфи). Хотя этот же запрос работает, когда запущен напрямую в аксесе. выход - Код: plaintext ... |
| 23.09.2003, 07:58 |
2 Вадя он пишет на VC , а ищет аналог в аксе??? Он пишет пофигу на чем, а ищет в Jet-овском диалекте SQL аналог конструкции из диалекта T-SQL 2 dishlo И что, оно работает? А почему? С какой радости у тебя из дельфей смогла прицепится библиотека VBA (функции IsNull и IIf)? Загадочно все это... ... |
| 23.09.2003, 09:34 |
2 Лох Позорный Запрос работает без проблем Правда не понимаю зачем мне библиотеки VB для работы, я просто через адо передаю запрос и не мучаюсь, хотя не очень понимаю почему он nz() не воспринимает, но да Бог с ним. А вообще что бы избавиться от таких проблем как эта с nz(), надо создавать запросы базе данных и вызывать как процедуры, правда это не срабатывает если запрос динамический. ... |
| 23.09.2003, 10:08 |
Правда не понимаю зачем мне библиотеки VB для работы Затем что ты в запросе используешь функции из библиотеки VBA Nz лежит в библиотеке аксеса, IIf и IsNull - в библиотеке VBA. Если при использовании Jet'а из дельфей он (Jet) не смог самостоятельно подцепить библиотеку аксеса (что и неудивительно), то почему он сумел использовать функции из VBA? В свое время из VB что-то исполнял, уже запамятовал, цеплялись ли там VBA-шные функции или нет, но ведь у тебя даже не VB... Или в дельфях тоже есть (свои) IIf и IsNull? ... |
| 23.09.2003, 10:16 |
Он пишет пофигу на чем, а ищет в Jet-овском диалекте SQL аналог конструкции из диалекта T-SQL он просто берет данные из мдб - акс сдесь не причем. полный и исчерпывающий ответ она называется nz (...) был получен сразу к вопросу о правильности вопроса ... |
| 23.09.2003, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679287]: |
171ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 513ms |
