Вопрос про заголовки столбцов в форме (табличный вид)
На базе некоторой таблицы имеется форма. При отображении этой формы в виде таблицы в заголовках столбцов пишутся имена самих полей, а не их подписи. Как можно задать для столбцов свои заголовки? Все мои попытки пока не увенчались успехом : ( Заранее спасибо. ... |
| 24.09.2003, 10:16 |
а у этой таблицы в столбцах B Caption что написано? ... |
| 24.09.2003, 10:21 |
В заголовках столбцов таблицы (если я ее открываю именно как таблицу, а не через форму) пишется то, что надо (т.е. "Код товара", а не "КОД_ТОВАРА") А вот в форме - увы : ( ... |
| 24.09.2003, 10:29 |
И де же вы перекрыли "наследование" (кепшенов)?? могабыть AS где-то лишние стоят? ИЛи юнион не в том порядке набрали? Есть простой способ - присобачить каждому контролу лейбл (_связанный_ с полем ярлык - например вставкой в выделенный контрол копируемого лейбла, сделать лейбл невидимым на форме /если мешается/, и вписать в него то, что должно отбражаться.) ... |
| 24.09.2003, 10:35 |
попробуй удалить поля и подписи и заново вытащить из источника поля подписи автоматом вытащатся вместе с полями и попробуй открыть в режиме таблицы есть у меня подозрения что ты оторвал подписи от полей ... |
| 24.09.2003, 10:40 |
название столбца берется из привязанной подписи. если таковой нет, то из свойства caption (в русском - имя) ... |
| 24.09.2003, 10:48 |
Спасибо! Действительно, если подпись оторвана от поля (а мастер именно так и делает, перенося подписи в область Заголовка формы), то при отображении формы в виде таблицы подписи не отображаются. Я остановился на варианте, когда подпись привязана к полю, но скрыта. ... |
| 24.09.2003, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679281]: |
62ms |
51ms |
| others: | 254ms |
| total: | 413ms |
