Как связаться с данными Access2000 из Access97???
Как связаться с данными Access2000 из Access97??? Нужно именно так. Помогите, пожалуйста. ... |
| 24.09.2003, 13:20 |
Попробуй через ODBC ... |
| 24.09.2003, 13:33 |
ADO ... |
| 24.09.2003, 13:37 |
Увы... Нельзя связаться через ODBC с базой, созданной в рабочей области Microsoft Jet. Так в документации написано, у меня и не вышло. ... |
| 24.09.2003, 13:38 |
Если нужны именно связанные таблицы - то кажись никак. ... |
| 24.09.2003, 13:40 |
Можно конкретнее, как это сделать через ADO? ... |
| 24.09.2003, 13:48 |
Тебе нужны связанные таблицы или просто до данных любым способом достучаться? ... |
| 24.09.2003, 13:51 |
В идеале, лучше связанные. Ну, а достучаться и перекинуть в таблицу Access97 тоже было бы тоже неплохо ... |
| 24.09.2003, 13:58 |
Ежели просто перебросить, пробуй промежуточный формат,например dbf или другой... ... |
| 24.09.2003, 14:19 |
Идеал - недостижим. Т.е. связать не выйдет. (может кто меня поправит?) Перекинуть данные - можно. Подключи библиотеку MS ActiveX Data Objects, почитай хелп и примеры по объектам Connection и Recordset, и напиши что-нить вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Писалось на коленке, но смысл понятен (я надеюсь) ... |
| 24.09.2003, 14:37 |
Спасибо за пример с ADO, хороший ты человек. Сорри, обратиться по нику язык не поворачивается. Ушла дерзать. ... |
| 24.09.2003, 14:59 |
И чего люди растения так не любят? Загадка... ... |
| 24.09.2003, 15:04 |
давно не работал с Acc97. и сильно удивлен таким ограничением .... ведь вроде аксесс позволяет выбрать подключение по настроенному DSN и вроде ничего не мешает установить на машину с 97 драйверы для 4 ядра и сделать c ним именованный DSN это что же получается даже с фокспро и прочими безобразиями работает если драйвер есть а JET 4 нет ???? попробуйте кто - нить у кого есть ACC97 - 1 установить драйверы 4 MSJET (mdac версии ниже или = 2.5) 2 сделать в источниках данных ODBC именованное подключение используя этот драйвер 3 сделать линкованную таблицу через ODBC ... |
| 24.09.2003, 16:13 |
Считается, что Jet сам по себе умеет линковаться к mdb, dbf, xls, csv, txt и может что еще. Причем для этого не нужны никакие дополнительные драйвера. Для линковки к экселю даже эксель на машине не нужен. Вот он и не дает через ODBC к этому добру присоединяться. Типа сам это умеет. Вот только почему с версиями аксеса такой мудеж вышел - загадка. ... |
| 24.09.2003, 16:18 |
>Вот только почему с версиями аксеса такой мудеж вышел - загадка. может это не загадка, а маркетинг от M$ ? надо ж как то юзверей на новые версии перетягивать ... |
| 24.09.2003, 16:27 |
Был тут один... маркетолог блин... Считал что преобразование базы из формата 2002-го в формат 97-го специально написано так, что фичи XP после этого перестают работать. Тоже думал, что это сделано специально для перетаскивания юзеров на новые версии. Хз, может это и маркетинг. Только какой-то загадочный маркетинг. Сильно напоминающий мудеж. ... |
| 24.09.2003, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679267]: |
81ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 412ms |
