Форматирование отчёта
Никогда извратами в этой области не занимался, но вот видимо придёться... вообщем есть запросик, вот выводимые данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. надо визуально разделить данные на группы, следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. групировка должна делаться по 1ым 4ём столбцам, если в них данные повторяються => они рядом, else вставить что-нить ну линию что ли можно ли так сделать? если да то как? ... |
| 25.09.2003, 14:32 |
это всё ессно дело при отображении в отчёте ... |
| 25.09.2003, 14:35 |
Как вариант сделать в источнике поле = str(поле1) & str(поле2) +... В отчете сделать группировку по этому полю и примечание по группе, а туды либо линию, либо отступ ... |
| 25.09.2003, 14:38 |
соедини в запросе 4 поля в одно и по нему в отчете делай группировку по объединенному полю а в примечании группы поставь линию ... |
| 25.09.2003, 14:40 |
> В отчете сделать группировку по этому полю и примечание по группе, а туды >либо линию, либо отступ 2 incold & Хт а можнл тут по подробнее никогда такого не делал... ... |
| 25.09.2003, 14:47 |
У меня аксес английский, в русском не помню названий. Делается так: Отчет в конструкторе. На панели или в меню сортировка и группировка Выпадающий список Field/Expression указываешь это самое составное поле Внизу GroupFooter = Yes В отчете появится соответствующий раздел. Дальше либо высоту раздела меняшь, либо линию на него. ... |
| 25.09.2003, 14:53 |
в диалоге "сортировка и группировка" указываешь первые три поля, затем - четвертое - добавляешь "примечание группы" в примечании группы - пробел (и, по моему, 1. никаких "сложных полей" не нужно. 2. кажется можно задать выражение для группировки УЖЕ в бланке "сортировки и группировки") ... |
| 25.09.2003, 14:53 |
Вопрос снят чуть ли не впервые воспользовался книжкой "Access 2000 в поляннике" :) 2 incold & ХТ Спасибо что на путь истинный направили ... |
| 25.09.2003, 14:54 |
2 acca Имхо, в предложенных тобой вариантах отчет будет дольше форматироваться. А если еще будет клиент-сервер (ADP), то расчет поля на сервере делать более выгодно чем на клиенте...в большинстве случаев. ... |
| 25.09.2003, 15:09 |
2 incold Acess'97 mdb ... |
| 25.09.2003, 15:09 |
если Ви тянете N строк данных и в том и в другом случае, то "чито вигоднее" - вопрос еще тот. В трафффике ви не виигрываете. В загрузке сервера - праигриваете. А клиент работает с тем жи каличествам данних в оба (с) случая. К таму же клиент дастаточно загружен в любом случае - группировку то ви зададите :). ... |
| 25.09.2003, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679229]: |
59ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 373ms |
