Свойство формы из другой формы
По определенному событию в форме1 мне необходимо установить, допустим- подпись в форме2, но выскакивает сообщение "Method 'Item' of object failed". Какая может быть здесь проблема ? Раньше такие операции выходили славненько...Может Automation ? ... |
| 25.09.2003, 20:36 |
На какой команде выскакивает это сообщение? Или нам так погадать? ... |
| 25.09.2003, 20:40 |
При двойном нажатии записи списка (список на вкладке, вкладка в форме1), происходит запуск следующей программы: docmd.openform "form2" forms!form2.caption="HELP ME !!!" docmd выполняет, а далее выскакивает та зараза... Может надо указать в каком режиме формочку открывать ? ... |
| 25.09.2003, 20:46 |
А form2 точно открыта? ... |
| 25.09.2003, 20:50 |
Попробуй переписать свою программу так: docmd.openform "form2" on error resume next do forms!form2.caption="HELP ME !!!" loop while err.Number>0 on error goto 0 Ты же форму не модально открываешь, и, видимо, ВБА не ждет, пока она загрузится и откроется... ... |
| 25.09.2003, 20:53 |
Надо еще где-то воткнуть Err=0. :^) ... |
| 25.09.2003, 20:54 |
Эту команду forms!form2.caption="HELP ME !!!" надо вставить во 2-ю форму на открытие. У тебя форма еще не открылась, а ты назначаешь ей caption. ... |
| 25.09.2003, 20:57 |
Акцес запускать лениво, а на память точно не помню, кажется, сам вызов Ерр.Нумбер, его очищает. Но лучше, конечно, проверить... ... |
| 25.09.2003, 20:58 |
> во 2-ю форму на открытие. Если бы было так, то можно было бы просто задать нужное значение свойству в конструкторе и все. Если так не сделано, значит хотят менять свойство динамически. ... |
| 25.09.2003, 20:59 |
Вот именно! На открытии 2-й формы: forms!form2.caption=forms!Forms1.[поле с нужным caption] ... |
| 25.09.2003, 21:03 |
>docmd.openform "form2" on error resume next do forms!form2.caption="HELP ME !!!" loop while err.Number>0 on error goto 0 Теперь ошибку не выдает, но и кэпшн не меняет... ... |
| 25.09.2003, 21:06 |
С этим loop while err.number>0 надо быть очень аккуратным. Если формы нет, или выросла ошибка при ее загрузке, получишь бесконечный цикл. Лучше сделать, как посоветовал РВИ. ... |
| 25.09.2003, 21:10 |
Даже как у RVI не идет... ... |
| 25.09.2003, 21:13 |
Я уже разделил операции: на первую кнопку в форме1 повешал docmd открытия формы; на вторую- смену кэпшона....- та же ошибка. Что-то вообще дурдом како-то !!! ... |
| 25.09.2003, 21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679222]: |
73ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 385ms |
