ExtendedStoreProc\Только спецам...
Кто нибуль писал расширенную хранимую процедуру на VB для SQL Server. Коротенько напишите как ее сделать. Как программировать (как обычно или использовать спец. инетрфейс программирования)? Нужно ли подключать специальные библиотеки? Какую DLL создавать (ActiveX object DLL или какую другую DLL.) Как зарегистрировать знаю. В принцепе сам пытался написать но ничечего не получилось. Если не сложно на каком нибудь коротеньком примере. Ведь это все неограниченные возможности, как для Access так и для SQL Server. ... |
| 24.09.2003, 17:50 |
Что, неужели ни кто не писал на VB расш.ханим.проц.? А ведь можно. Может кто нибудь ответит. ... |
| 24.09.2003, 20:50 |
спецов видимо нет, панимаашь ... |
| 24.09.2003, 22:17 |
По-моему, это вопрос по VB и по SQL Server'у, а не по Аксессу. Соответственно, больше шансов получить ответ в тех двух форумах, а не в этом. ... |
| 24.09.2003, 22:32 |
>Кто нибуль писал расширенную хранимую процедуру на VB для SQL Server. 1. если кто-нибудь тебе скажет что писал - плюнь в лицо ибо врвет :) Только на С++. С выходом SQL 2003 ситуация измениться - можно будет писать на Net- языках. Но на VB6 все-равно нельзя будет. Если на С++ - то там специальный проект есть- я не разбирался 2. А зачем? Быстрей от этого работать не будет ... |
| 24.09.2003, 23:23 |
2 SV а в чем принципиальная разница между библиотеками написанными в с++ и VB ? я знаю только одно единственное отличие - что нельзя алиасную длл делать в VB ... |
| 25.09.2003, 09:16 |
да, блин, SV совершенно прав для MSSQL нужны библиотеки специальной структуры, такого типа проекта в VB нет ... |
| 25.09.2003, 10:23 |
можно я похамлю? Майкл Оутей "SQL server 2000" стр.217-237 целая глава посвящена расширенным процам как, где, куда и скока ... |
| 25.09.2003, 11:18 |
2 XT. Можно конечно, кидай сюда. вместе почитаем. в BOL говорится что Ex SP DLL можно делать самому напимер на С++ и все остальное - примеры и детали только про С++ я попробовал сделать на VB AX DLL из аксесса проверил - работает а SQL говорит что не может найти имя функции в библиотеке. и фиг его знает как он ищет ее то ли по алиасу то ли еще как... ... |
| 25.09.2003, 11:36 |
Если что-то не получаеться - прочти справку (с) Древняя компьютерная мудрость :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.09.2003, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679221]: |
48ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 323ms |
