ADO->ODBC, забодали уже,как их усмирить?
Обращаюсь к источнику данных ODBC через ADO 2.1 из Ms Access 2000 Пишет ошибку при попытке загрузить RecordSet в свойство RecordSet формы. Подскажите может где неверно или я в чем то затупил. Вот кусок кода Dim myADO As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Set myADO = New ADODB.Connection myADO.Open "DSN=myODBCdata" Set rs = New ADODB.Recordset rs.CursorType = adOpenKeyset rs.LockType = adLockOptimistic rs.Open "arch", myADO, , , adCmdTable me.recordset=rs <- ругается на эту строку! ... |
| 10.09.2003, 12:23 |
set me.recordset=rs а рекордсет не пустой? ... |
| 10.09.2003, 12:28 |
Не пустой. ... |
| 10.09.2003, 12:29 |
set me.recordset=rs ... |
| 10.09.2003, 12:53 |
Спасибо,вот где собака зарыта! Кстати еще вопрос можно ипользовать ADO в MS Access 97? (Просто не пробовал) ... |
| 10.09.2003, 13:01 |
Есть она там значит можно... Но я вот на DAO и не жалуюсь :) имхо DAO здесь лучше... ... |
| 10.09.2003, 13:05 |
Если не вломы! Как этот кусок кода переписать на DAO. Не пиши ,если в лом,это уже спортивный интерес. ... |
| 10.09.2003, 13:13 |
А если SET Me.RecordSet = rs ? ... |
| 10.09.2003, 14:27 |
Set me.recordset=rs Все равно выдает ошибку гад!!! // Не может использоваться в качестве источника данных для формы// ... |
| 12.09.2003, 12:02 |
в хелпе написано что в MDB для формы используется DAO рекордсет а в ADP -ADO может в этом дело? ... |
| 12.09.2003, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679203]: |
81ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 431ms |
